CNC: problemi di funzionamento
stefano830_1
Re: CNC: problemi di funzionamento
Messaggio da stefano830_1 » martedì 28 giugno 2011, 12:18
con assoluta certezza le cose sono due, o hai un motore perfettamente funzionante o hai una scheda perfettamente funzionante... se hai uno o l'altro lo sostituisci alla tua elettronica e vedi... secondo me comunque è un problema legato alla scheda, non hai un amico pratico di elettronica che te la possa visionare? :wink:
TRIPAZIO
Messaggio da TRIPAZIO » martedì 28 giugno 2011, 15:15
purtroppo non ho amici esperti in elettronica
Non vorrei acquistare una nuova scheda e non risolvere il problema perchè magari tutto dipende dai motori guasti oppure viceversa.
Come posso fare a verificare per esempio i motori ?
saluti
denis musella
Messaggio da denis musella » martedì 28 giugno 2011, 15:20
fai una cosa: guarda sul datasheet del TB e vedi dove ha gli ingressi dei segnali e dove le uscite e fai qualche prova col tester per vedere se i segnali entrano ed escono.
....che avreta avuto.......che avreta avuto? ah eh già, è femminile!! punto!due punti! punto e virgola!...ma si facciamo vedere che abbondiamo abbontantis abbontantum! (cit. totò)
vdeste
Messaggio da vdeste » martedì 28 giugno 2011, 17:20
Un modo semplice per controllare grossolanamente i motori è il seguente: Unisci tra di loro i fili che escono dal motore, prima tutti e quattro insieme, poi prima una coppia (A+con A-) e poi l'altra (B+ con B-) Dopi ogni collegamente prova a girare l'albero del motore tenendolo tra pollice ed indice, se gli avvolgimenti non sono interrotti devi fare un grande sforzo.
TRIPAZIO
Messaggio da TRIPAZIO » mercoledì 29 giugno 2011, 9:51
grazie: veramente semplice.
Ho provato come dici tu: mi sembra che i motori siano efficienti
saluti
