mi piace il progetto pensavo di copiarla, tu che modifiche apporteresti?
Ricomincio da quì....
Re: Ricomincio da quì....
Tornio Wabeco D6000; Fresa Wabeco F1210; Segatrice Nebes TM125 Inverter; Tavola a dividere Vertex HV-6,Morsa meccnica Allen MAP/78-N; Stampante 3D Qidi X Plus 3
73 IU8NNS.
73 IU8NNS.
- Zebrauno
Per quello che deve fare va bene cosi', ma dovendola rifare da zero e in legno monterei sicuramente guide supportate.
Dag, sicuramente si trasformerà in alluminio, motivo x cui mi ritrovo questo set di motori.
Francesco
Francesco
Rieccomi......
Ferie terminate, è ora di riprendere I lavori.
Peccato solo che devo riportare le barre tpn al tornitore: I cuscinetti non entrano!!!!
A presto..
Francesco
A presto..
Francesco
dato che il tornitore è in ferie(
vorrei chiedere a voi parere sull'operato:
ma è giusto che sia barra che cuscinetto abbiano lo stesso diametro?
Francesco
Ciao! che intendi per stesso diametro? sono uguali al centesimo? cioe' il diametro interno del cuscinetto e' fai conto 16 e la tornitura e' anch'essa 16? se e' cosi' non ti entrera' mai il cuscinetto, ci sono delle tabelle che specificano quanto deve essere un albero rispetto al cuscinetto, di solito l'albero si fa' un paio di centesimi piu' piccolo del foro o del cuscinetto dove andra' alloggiato.
Se sei Incerto, tieni aperto!
Aigor, era proprio quello che pensavo, ma da inesperto ho lasciato fare al tornitore.
Comunque il diametro interno del cuscinetto è da 12, e anche la barra è stata fresata a 12.
Cambio tornitore?
Cambio tornitore?
Dove le posso trovare? giusto per info personale!!Aigor ha scritto:Ciao! che intendi per stesso diametro? sono uguali al centesimo? cioe' il diametro interno del cuscinetto e' fai conto 16 e la tornitura e' anch'essa 16? se e' cosi' non ti entrera' mai il cuscinetto, ci sono delle tabelle che specificano quanto deve essere un albero rispetto al cuscinetto, di solito l'albero si fa' un paio di centesimi piu' piccolo del foro o del cuscinetto dove andra' alloggiato.
- stefano830_1
