Morsa pneumatica, poco utile ma divertente da usare
Materiali
walgri
Re: Morsa pneumatica, poco utile ma divertente da usare
Messaggio da walgri » mercoledì 30 novembre 2011, 15:27
La butto lì: potresti usare due leve abbastanza distanti da doverle usare con entrambe le mani. Va da sè che occorre comunque essere attenti che qualcun'altro non abbia le dita sulla morsa ;)
stefano830_1
Messaggio da stefano830_1 » mercoledì 30 novembre 2011, 16:30
@Paverik, leggo dal tuo ultimo messaggio che ti trovi a lavorare con ottone, ne sto cercando un pezzo ovunque lungo un 35 cm da ภ12mm almeno, ho cercato da leroy merlin ma trovando solo una barra filettata da 14 che costa la bellezza di 20 euro... tu dove ti rifornisci di ottone? se ne hai un pezzo delle misure sopra elencato me ne vendi un pezzo? non so più dove cercarlo, avrò consumato almeno 10 euro di gasolio girando per cercarlo ma 20 a leroy non glieli do :badgrin: fammi sapere e grazie da Stefano
paverik
Messaggio da paverik » mercoledì 30 novembre 2011, 19:56
Mi servo dalla friulcentrifuga, ha tutto lo scindibile umano di ottone e alluminio.
Per il tuo pezzo non ci sono problemi.
Quanto al prezzo non so dirti di preciso va a peso.
Se ne ho io un pezzo te lo mando, altrimente vedi se li contatti e lo te lo spediscono.
Se non combini te lo compro io e te lo spedisco, però con un pò di pazienza, devo trovare il tempo per organizzare il tutto.
per divertirsi un pò con delle letture "leggere" (no profit): http://www.icaos.it
imola2
Messaggio da imola2 » mercoledì 30 novembre 2011, 21:13
walgri ha scritto:La butto lì: potresti usare due leve abbastanza distanti da doverle usare con entrambe le mani. Va da sè che occorre comunque essere attenti che qualcun'altro non abbia le dita sulla morsa ;)
Consiglierei la stessa cosa :wink:
Mauro.
Se un congegno meccanico si rompe, lo farà nel peggior momento possibile.
Per chi volesse curiosare...
...qui il video del primo lavoro sulla mia CNC Corona Queen.
paverik
Messaggio da paverik » mercoledì 30 novembre 2011, 22:55
Imola2 non riesco a capire cosa intendete.
Quando si posiziona il pezzo sulla morsa necessariamente bisogna farlo con le mani e in chiusura bisogna tenerlo in posizione fino che non morde.
Per quello che ho provato, dato che per confermare la chiusura attraverso la leva di comando, il tutto va fatto con una sola mano. Questo contribuisce a una possibile distrazione.
A pensarci un aiuto verrebbe da un comando a pedale , il che permeterebbe di concentrarsi meglio.
Ma adesso mi sembra di esagerare un pò in fondo è un divertente esperimento.
Riccardo
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » giovedì 1 dicembre 2011, 10:58
Oppure usare un comando singolo che prima di essere attuato richiede una rotazione o la pressione laterale di uno sblocco (come i pulsanti che attivano le fresatrici manuali).
imola2
Messaggio da imola2 » venerdì 2 dicembre 2011, 19:04
Quello che vorrei mettere in evidenza, è il fatto che dovendo azionare due comandi in simultanea per fare il ciclo di chiusura, si evita di incorrere nello stritolamento delle dita. Per tenere il pezzo al suo posto, si potrebbero usare le parallele e poi toglierle quando la morsa ha chiuso se si devono fare lavorazioni passanti.
Non mi sembra una buona idea... :? per il semplice fatto che così ti stritoli le dita di tutte e due le mani :lol:
Comunque, è chiaro che si sta chiacchierando tra amici, ma fate molta attenzione, l'infortunio è sempre in agguato...
Mauro.
turbina
Messaggio da turbina » sabato 3 dicembre 2011, 10:31
sub-xtx ha scritto:Figata! :o
Mi hai fatto venire voglia di una cosa inutile........... :P
Bravo,bel lavoro. =D>
hehe.. in effetti.... comunque un motore stepper da 3-4 Nm sulla vite della morsa controllato in corrente per variare la forza di serraggio e via, quando fai il primo serraggio lo fai lentamente a corrente bassa, quando hai levato le mani allora aumenti la corrente
Torna a “Lavorazioni Varie”
