Intestare vite a ricircolo
bottaerisposta
Re: Intestare vite a ricircolo
Messaggio da bottaerisposta » lunedì 16 gennaio 2012, 21:57
Scusate se torno sull'argomento ma ogni volta che penso di essermi chiarito i dubbi me ne vengono altri.
Vorrei chiarire partendo da questo disegnino e spiegando esattamente quello che ho a disposizione.
1) E' la mia piastra che fungerà  anche da flangia , al suo interno c'è la sede per il cuscinetto obliquo ( 2 ) , questo cuscinetto verrà  bloccato da una piastrina (3 ) o in alternativa da un dado.
Nella parte interna della piastra c'è una piccola sede ( 5 ) di diametro 36 mm ( che posso allargare se necessario ) dove andrò ad inserire un cuscinetto reggispinta.
Tutto questo andrà  fatto nella parte dove monterò la puleggia ed il motore.
Nella parte opposta vorrei inserire un'altro cuscinetto reggispinta ( 5 ) ed un cuscinetto obliquo ( 2 ) che andrò sempre a bloccare con la piastra ( 3 ) o con un dado
Questa soluzione può essere giusta o c'è qualche cosa che non va , inoltre la vite dovrà  andare il battuta su tutti e due i cuscinetti reggispinta ( 5 ) , oppure devo lasciare qualche mm di gioco dalla parte del primo cuscinetto reggispinta.
Inoltre , devo bloccare le piastrine ( 3 ) sui cuscinetti obliqui ( 2 ) ???
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » martedì 17 gennaio 2012, 12:08
Con i reggispinta da entrambe i lati della vite ti cacci in un mare di guai....vite che gira storta in estate e che schiaccia i cuscinetti in inverno...
bottaerisposta
Messaggio da bottaerisposta » martedì 17 gennaio 2012, 17:44
Quindi , in base al mio disegno , tu cosa mi consiglieresti di fare esattamente?
elettromirco
Messaggio da elettromirco » martedì 17 gennaio 2012, 18:16
i due reggispinta da una parte e dall'altra un cuscinetto normale
Ciao Mirco ;)
stefano830_1
Messaggio da stefano830_1 » mercoledì 18 gennaio 2012, 8:56
i cuscinetti reggispinta opposti sulla piastra dove fisserai la puleggia e un cuscinetto radiale dall'altro lato della vite... :wink:
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » mercoledì 18 gennaio 2012, 12:07
Sono stati gia' molto gentili nel risponderti visto che l'argomento e' stato trattato decine di volte anche con disegni molto chiari caricati sul forum e sul sito...
Se ti e' rimasto qualche dubbio cerca bene e troverai anche i disegni gia' pronti. :wink:
Torna a “Meccanica”
