sos cosa devo fare per usare torni cnc
Programmazione CNC
Fanuc
Mitsubishi
Heidenhain
Siemens
Haas
Osai
Selca
Fidia
Fagor
WinMax
Mazatrol
zeffiro62
Re: sos cosa devo fare per usare torni cnc
Messaggio da zeffiro62 » mercoledì 23 maggio 2012, 8:20
secondo me stai facendo casino.
1) AZZERI TUTTI GLI UTENSILI NELLA CARTELLA UTENSILI questo significa che hai sfiorato sulle 2 dimensioni X e Z ed hai impostato i valori nella cartella utensili
2) AZZERI L'ALTEZZA DEL PEZZO
NON DEVI AZZERARE IL DIAMETRO DEL PEZZO questo è noto la sai già  (l'hai misurato prima di metterlo in macchina) se azzeri il diam del pezzo e metti una punta troverai che quando la chiami e la metti in posizione X0 la punta sarà  spostata rispetto all'asse del pezzo della metà  del diametro.
Fai una prova monta una punta o un tondo su un portabareno azzeri in tabella il valore della X relativa alla posizione dell'utensile.
in MDI chiami quella posizione
in MDI scrivi G0 X0 dovrebbe posizionarsi al centro dell'asse madrino.
Se così non è monti un comparatore sul mandrino e ricentri la punta spostandoti in MDI quando è perfettamente in asse azzeri la posizione assoluta della macchina.
E PER L'AMOR DEL DIO DEI MECCANICI QUANDO PARTI AZZERA I RAPIDI E AVVICINATI PIANO PIANO CON LA MANO SULL'EMERGENZA E ESEGUI IL LAVORO PASSO PASSO, AD OGNI CAMBIO UTENSILE ALLONTANATI AL MASSIMO DAL PEZZO.
RICORDA SI SBAGLIA QUANDO SIAMO ALL'INIZIO E QUANDO SIAMO TROPPO BRAVI
Franca
Messaggio da Franca » mercoledì 23 maggio 2012, 8:57
Grazie Zefiro grazie, grazie grazie ti sorprenderà  ma ho capito tutto quello che mi hai detto e per rispetto al Dio dei meccanici (che auspico mi assista) ho deciso nel contempo di leggermi anche il manuale del tornitore moderno per aiutarmi coi termini tecnici.
Buona giornata
Messaggio da torn24 » mercoledì 23 maggio 2012, 9:28
Fai sicuramente bene a leggere il libro del tornitore moderno , anche se è dedicato a macchine utensili tradizionali "manuali" , è una cultura meccanica che bene avere, anche se il cnc è cosa molto diversa .
TI consiglio di Procedere , passo passo , hai la possibilità  di farlo , parti ad esempio col capire come reallizzare un semplice
cilindro , poi un paio di diametri fino ad arrivare alle cose più complesse , se hai la possibilità  di trovare un semplice programma per tornitura magari in internet studiatelo , devi sapere come fare una lavorazione meccanica prima di fare un programma, è un po come conoscere l'inglese ma non puoi scrivere un manuale in inglese sui motori se non conosci i motori LA PROGRAMMAZIONE è SOLO UN LINGUAGGIO
carloalberto
Messaggio da carloalberto » mercoledì 23 maggio 2012, 18:19
occhio che gli zeri utensile devi farli su una parte gia tornita....sia sul diametro sia sulla faccia....altrimenti e probabile che avrai i correttori sballati....quindi prendi un utensile(io uso il finitore) dai una sfacciata e dici alla macchina che li e lo zero pezzo....tornisci l'esterno per un tratto e senza spostare la x torni indietro fuori dal pezzo...misuri con un micrometo e e li fai calcolare il corettore utensile per il diametro appena tornito....fatto questo vai a sfiorare con gli altri utensili le parti che hai gia tornito e gli fai calcolare i correttori...cosi sei sicura che i tuoi correttori saranno giusti...e per lo sfioramento ti consiglio di farlo con il pezzo che gira....anche piano...cosi non vai a rischio di rovinare gli inserti....questo e un consiglio ma il tuo procedimento era corretto
ultimo80
Messaggio da ultimo80 » giovedì 24 maggio 2012, 0:33
Gli utensili puoi azzerarli anche sulla faccia del mandrino con un blocchetto di riscontro da 30mm per esempio, porti l'utensile a 29mm più o meno dal mandrino e poi torni indietro con input decimali e poi centesimali fino a che il blocchetto non passa tra mandrino e utensile.
Lo stesso per azzerare l'utensile in X...solo che devi farlo sul bordo del mandrino portando l'utensile a filo del diametro del mandrino...il diametro del mandrino lo conosci e inserisci X250 che sarebbe il punto noto del diametro mandrino su cui ti trovi con l'utensile.
Per impostare il G54 puoi semplicemente misurare la distanza che c'è tra la faccia del pezzo e la faccia del mandrino, oppure richiamare un utensile azzerato in mdi e sfiorare il pezzo e rilevare la posizione che corrisponde al G54.
Io sui torni che non hanno il presetting uso sempre questo metodo senza tornire diametri, sfiorare....fai tutto a mandrino fermo e fai prima.
SALUTI
zeffiro62
Messaggio da zeffiro62 » martedì 10 luglio 2012, 8:29
Per gli utensili interni quando ha azzerato la prima volta e si segna la posizione in X poi quando rimonta la volta successiva l'utensile basta riscriverla e agire sul correttore senza stare ad impazzire tutte le volte
ciro.postiglione
Messaggio da ciro.postiglione » martedì 10 luglio 2012, 21:49
daniel.cnc ha scritto:se vuoi va su +++++++++++++++, mi sa che è un sito nuovo perchè non lo avevo mai visto. c'è oltre ad un libro che insegna a programmare anche la lista di alcune scuole che fanno corsi di cnc.
Stai pubblicizzando un sito commerciale
Ultima modifica di Zebrauno il mercoledì 11 luglio 2012, 13:13, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: rimozione spam
girasole
Messaggio da girasole » martedì 10 luglio 2012, 22:10
@ ciro.postiglione
leggi qua
Alan Kay
ciro.postiglione
Messaggio da ciro.postiglione » martedì 10 luglio 2012, 23:54
Quindi era già  stato avvisato. :|
mah contenti loro
Mangusta
Messaggio da Mangusta » mercoledì 11 luglio 2012, 12:17
Cancellato dal Forum.
