Deber Us 140 cnc e sua elettronica
Re: Deber Us 140 cnc e sua elettronica
Non voglio illuderti... non la vendo.
Facciamo il punto della situazione:
quel che hai è una meccanica a posto o facile da sistemare, qualche cuscinetto da cambiare al massimo
delle righe di misura al top
motori e azionamenti ok, quel che và in fuga non è rotto gravemente, hai solo un filo interno alla "molla" spezzato che fà contatto quando gli pare (ho avuto lo stesso problema)
il controllo ko, che poi non ho capito se è solo lo schermo
Ammettiamo che non sia lo schermo ma tutto il controllo rotto, fossi in te metterei emc2 con la scheda apposita per entrare con le righe e uscire con +-10V, credo che la scheda PCI costi 600€, ma anche se fossero 1200 li spenderei ugualmente.
Ti tieni praticamente tutto della macchina originale, elimini-ricicli tutta la selva di temporizzatori e relè nel quadro elettrico.
Non ti serve mettere un plc.
NB: se la usi tu da privato, puoi fare quel che ti pare per la sicurezza, ma non farla usare a nessuno o ti ritrovi una marea di normative sulla sicurezza da dover rispettare e far certificare
Se gli hai dato 2000€ hai ancora margine per sistemarla, per curiosità mi sono fatto un giro sulla baya e una macchina di taglia maggiore col 3045 la vendono a 7500€ funzionante (ha sbagliato a scrivere il cnc)
http://www.ebay.it/itm/CENTRO-DI-LAVORO ... 35c7d2d1c0
Ing. Giacomo Augusto Pignone : non serve un calibro per misurare una balla di paglia
Mi sono imbattuto in questo topic per sbaglio, ad ottobre ho riparato il mio primo selca s1200 proprio sulla scheda video
dava errore 124, ho notato che le numerose eprom si cancellano, ho ripristinato quelle guaste,
non so se il 1000 in quanto a controllo è simile
https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... ca#p478115
buonasera,qualcuno mi saprebbe dare una qualche informazzione sulla diffarenza che ce tra un selca 1100 e 1200 sono molto differenti??
