Guide lineari,quanto carico sopportano?
gino
Re: Guide lineari,quanto carico sopportano?
Messaggio da gino » domenica 22 settembre 2013, 14:13
..e chiarissimo Zebra,
1 kg dopo una caduta libera di 10m ha Kfo 9.81 che Niuton ha scoperto.
in questo post e stato chiesto solo in kg la massa che quei pattini sopporterebbero
senza la caduta a 10m
quindi io deduco che per arrivare al peso in kg della massa inerte
che hai calcolato giustamente in N con i 4000 e passa
dovresti dividerli ancora per 10 per arrivare ai kg
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » domenica 22 settembre 2013, 14:33
E deduci male, perche' l'equivalenza si basa sull'accelerazione di gravita', non c'e' nessuna divisione per 10 e nessuna caduta di 10m da considerare (che fantasia, ma da dove li tiri fuori questi numeri?!)
Quindi 1 kg*9,81m/sec^2 = 9,81 N sul pianeta terra.
Su Marte diventa 1 kg*3,63951m/sec^2 = 3,64 N
Su Giove 1kg equivale a 23,12 N.
Gino meglio non insistere oppure dovrai svelarci a quale pianeta ti stai riferendo, perche' se ti legge Walgri gli vengono le convulsioni :D
gino
Messaggio da gino » domenica 22 settembre 2013, 15:20
mi fermo qui,
Feltri
Messaggio da Feltri » venerdì 25 ottobre 2013, 20:42
=D>
darkgt1983
Messaggio da darkgt1983 » giovedì 6 novembre 2014, 12:35
ciao a tutti ragazzi io ho lo stesso problema..............vorrei sapere se le guide della hiwin da 25mm possono andare bene per la mia cnc che il ponte pesa circa 700 Kg mi sapete aiutare a capire se sono troppo piccole o sono giuste per il carico che ho da sopportare su due pattini per ogni guida avendo 1 guida per lato. grazie mille in anticipo
Franco99
Messaggio da Franco99 » giovedì 6 novembre 2014, 13:30
(Newton)
Cerca nella documentazione della guida il valore "Basic Dynamic Load Rating".
Il valore è espresso in kN. (1 kN = 1000 N)
1000 N sono circa 102 kg.
1 N sono circa 0,102 kg.
Questo documento in italiano spiega come calcolare la durata in funzione del carico: LINK
Saluti,
Franco
