Hai risolto il problema con HF?
TM200 ac/dc hf tigmig pedale autocostruito
Re: TM200 ac/dc hf tigmig pedale autocostruito
Questo è lo schema che ipotizzo con due poli cortocircuitati. La resistenza del secondo potenziometro sarà la stessa che misurerò nel primo.
ciao sei riuscito....
...stress will remain a theory but deformation have a physical reality ever since...
schema definitivo testato tm200 ac dc
potenziometro da 2khom
1-2 sul pulsante
3-4-5- potenziometro del pedale con 3 centrale
6-7 cortocirquitati per far vedere alla macchina che il pedale e' inserito
1-2 sul pulsante
- Kagliostro99
Scusa ma se non spieghi i vari 1 2 3 ..... 7 a cosa corrispondono
è piùttosto difficile capire cosa intendevi
K
K
1 e 2 comandano l'interrutore della torcia o del pedale se lo ha
Il 3 lo colleghi al centrale del potenziometro ossia al puntale
Il 4 e il 5 ai due poli libero del potenziometro
Il 6 e il sette li unisci sulla spina del pedale cosi quando lo colleghi la macchina si accorge del pedale
I numeri li trovi sulla spina se la a guardo da vicino. .. inoltre puoi capire l'1 e il 2 quali sono se guardi la spina sulla torcia originale
Ciao a tutti,
vi faccio il riassunto per la modifica a prova di "stupido":
MATERIALE NECESSARIO:
potenziometro 50Kohm con switch (interruttore). quello con 5 piedini per capirci, di cui 2 sono lo switch, 2 gli estremi del potenziometro e 1 l'ago. con il multimetro potete facilmente individuarli.
resistenza 43kohm. GIALLO-VIOLA-ARANCIO-ORO
Basetta per saldature circuiti basetta millefori
cavo ethernet perchè a differenza di atri cavi con 7 fili da segnale costa poco e va a metro.
connettore ethernet FACOLTATIVO ma se volete come me avere diversi metodi, rende agevole la sostituzione del metodo.
interruttore monostabile FACOLTATIVO, serve per collegare/scollegare i pin 6-7 che rilevano il "pedale"
interruttore instabile FACOLTATIVO versione SMD per attivare la torcia quando il potenziometro è escluso dall'interruttore 6-7.
tutto quanto sopra potete farlo anche con materiale di recupero con uno stagnatore a punta fina e una pompa a suzione.
detto ciò passiamo al lato pratico e alle foto.
lo schema è quello che avete già postato ovvero:
pin 1-2 accensione torcia
pin 3-5 "estremi" del potenziometro a cui va collegata la resistenza da 47kOhm
pin 4 "l'ago" del potenziometro
pin 6-7 da collegare assieme per attivare la funzione pedale...
un po' di foto della mia creazione e buona saldaturaaaaaa
nel caso fossimo di zona apprezzo birra e vino
...dove piazzare la bandierina del limite, lo decidiamo noi...
https://www.facebook.com/CNC-Plasma-tab ... 717472327/
PoLabs hardware
HT 45xp
TigMig ALU200
PoLabs hardware
HT 45xp
TigMig ALU200
- hellfire39
giallo - viola - arancio sarebbe 47kOhm, non 43kOhm
hellfire grazie per l'illuminazione... purtroppo ho saccheggiato una scheda che avevo a casa e ho scritto il valore adatto ma con i colori e resistenza che ho usato...
va lo stesso comunque...
PoLabs hardware
HT 45xp
TigMig ALU200
PoLabs hardware
HT 45xp
TigMig ALU200
Ciao,riesumo questo post per una info....come mai hai dovuto mettere una resistenza da 47kohm tra i pin 3 e 5 ? cosi facendo la resistenza massima tra i pin è passata da 50kohm a circa 25kohm....non conviene prendere direttamente un potenziometro da 25kohm? o mi sfugge qualcosa?Bob954 ha scritto: ↑giovedì 20 maggio 2021, 14:47Ciao a tutti,
un po' di foto della mia creazione e buona saldaturaaaaaa![]()
nel caso fossimo di zona apprezzo birra e vino![]()
