Progetto nuova morsa bassissima
Zebrauno
Re: Progetto nuova morsa bassissima
Messaggio da Zebrauno » lunedì 24 novembre 2014, 11:37
Molto pratica la tua morsa Progress, in quel modo si limita la lunghezza della vite e puoi serrare le ganasce direttamente sulla guida. Diciamo che e' la morsa ideale, ma viene difficile usarla per parti piu' larghe di 300mm :D
progress
Messaggio da progress » lunedì 24 novembre 2014, 12:02
io l'ho dimensionata per i pezzi che costruisco, quella accetta un pezzo di ingombro 125 di larghezza x 140 di lunghezza, quindi abbastanza grossa per essere alta solo 50mm
Comunque sulle CNC professionali, l'apertura di una morsa seria è di solito 250mm, mentre per fare pezzi molto lunghi si usano due morse affiancate . una morsa del genere è alta circa 100, 120mm
Una cosa che li non si vede perchè l'ho aggiunta dopo, è che nel punto in cui lavora la vite sul piano, c'è una lamatura dove è alloggiata una pastiglia in K100 (quella che si usa per la registrazione del gioco valvole nei motori) in modo che inserendo una sfera nella vite ho un punto solo per la spinta e non rovino il piano.
forse voi intendevate qualcosa tipo quello qui sotto...
Ultima modifica di progress il lunedì 24 novembre 2014, 12:14, modificato 1 volta in totale.
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » lunedì 24 novembre 2014, 12:14
Non dubitavo sulla raffinatezza dei dettagli invisibili :wink:
Il problema posto da Superpenna e' molto interessante vista l'area del pezzo da serrare e sono certo che vedremo un ottimo risultato, a prescindere.
Io proseguiro' sulla morsa scomposta perche' anche se le cave sono il alluminio dai calcoli il baricentro delle spinte risulta praticamente simmetrico tra ganasce e logheroni di supporto quindi non ci saranno flessioni, o saranno comunque controllabili adeguando il serraggio e le superfici di interfaccia.
Si, la morsa scomposta e' come l'hai disegnata. Cambia che ho predisposto vite/pistone centrati.
Comunque come in ogni processo produttivo si spendono 10 ore a progettare il pezzo, e almeno altrettante per disegnare il fissaggio...
Ultima modifica di Zebrauno il lunedì 24 novembre 2014, 12:26, modificato 1 volta in totale.
progress
Messaggio da progress » lunedì 24 novembre 2014, 12:23
comunque alla fine per pezzi molto grossi ci sono sistemi di fissaggio sul piano che sono molto pratici, ne ho preso qualcuno in visione ma costano un botto. Quindi me li sto facendo da solo scopiazzandoli. :mrgreen: (sono molto Cinese in questo)
Torna a “Meccanica”
