Cnc E.F. 1 (primo realizzaione/progetto)
mirkus
Re: Cnc E.F. 1 (primo realizzaione/progetto)
Messaggio da mirkus » mercoledì 26 agosto 2015, 11:47
Se allargate la distanza dei pattini sull'asse x diciamo di circa 150 mm di interasse tra i due portate le viti all'esterno e lasciate la struttura com'e siete gia a buon punto... la distensione secondo me e anche trascurabile... gia provato.
prima di mandare in risonanza una struttura del genere ce ne vuole... mi raccomando tubolare con spessore minimo da 3-4 mm
Maker
Messaggio da Maker » mercoledì 26 agosto 2015, 16:30
giacomoNBM ha scritto:non ne comprendo il perché; marker, che vantaggi trai da questa modifica? rispetto alla mia configurazione se non per le vibrazioni ?
Quello che le deformazioni termiche estate/inverno della base non si trasmettono al telaio. Il problema delle vibrazioni è un aspetto che và valutato in altro modo, come dice Jounior73 con la massa della macchina. Ho solo risposto, non è mia intenzione convincere nessuno di nulla. Ciao!
Pressure pushing down on me.., ma il mondo gira come gli viene! (Maker)
giacomoNBM
Messaggio da giacomoNBM » mercoledì 26 agosto 2015, 17:33
ti ringrazio questa risposta è molto più chiara, comprendo a pieno il vantaggio della separazione ora.
è un dialogo mica un dibbattito.....grazie ancora....
mirkus
Messaggio da mirkus » giovedì 27 agosto 2015, 11:53
potrebbe essere un buon spunto di ispirazione
https://www.youtube.com/watch?v=fIVL83AwXrE
giacomoNBM
Messaggio da giacomoNBM » giovedì 27 agosto 2015, 12:33
Quella macchina è molto simile al nostro progetto......stiamo apportando qualche modifica, siamo sempre su lo stile dei tubi saldati ....presto allego un po' di foto. .
Per le viti a ricircolo considerandone due sull asse x e 1 sugli altri assi che diametro consigliereste?
E che motori considerando le corse x940 y790 z 25?
Grazie e saluti
mirkus
Messaggio da mirkus » giovedì 27 agosto 2015, 14:40
Cosa volete usare stepper o servo?
Per le viti 20 10 per x e y 16 05 per z
giacomoNBM
Messaggio da giacomoNBM » giovedì 27 agosto 2015, 15:20
Avevamo pensato nema 24 stepper da 3,9 nm
giacomoNBM
Messaggio da giacomoNBM » giovedì 27 agosto 2015, 15:25
Conosci qualce formula per dimesionato della vite e dei motori?
mirkus
Messaggio da mirkus » giovedì 27 agosto 2015, 18:08
qualcosa in giro avevo trovato, se lo trovo te lo giro via mail...
per i motori se vuoi stepper valuta i leadshine closedloop, secondo me per un hobbista sono il top...
giacomoNBM
Messaggio da giacomoNBM » venerdì 28 agosto 2015, 1:23
li ho visti mirkus ma sono servo motori quelli giusto ??
per la nostra prima realizzazione volevamo mettere qualcosa di non troppo dispendioso e facile...
forse quelli ibridi sarebbero un buon compromesso ??'
presto vi mostro il progetto aggiornato
mirkus
Messaggio da mirkus » venerdì 28 agosto 2015, 10:02
LA prossima macchina che faccio ho deciso di mettere quelli ibridi, in quella attuale utilizzo stepper ma con drive AM882 (stepless) sempre leadshine e come silenziosita e fluidita di funzionamento sono ottimi, chiaro quelli ibridi con encoder sono ancora meglio, almeno sei sicuro di non perdere un passo, un ottimo prodotto.
giacomoNBM
Messaggio da giacomoNBM » venerdì 28 agosto 2015, 12:28
usi l' AM882 (stepless) su stepper normali??
che nema sono??
giacomoNBM
Messaggio da giacomoNBM » venerdì 28 agosto 2015, 13:26
http://it.aliexpress.com/item/high-torq ... 34644.html
avevo visti questi nema quà... non posso montare quelli ibridi purtroppo perchè ho già delle staffe per i nema 23/24
cosa ne pensate?
mirkus
Messaggio da mirkus » venerdì 28 agosto 2015, 13:47
Uso sia nema 23 e nema 34
giacomoNBM
Messaggio da giacomoNBM » lunedì 14 settembre 2015, 12:52
buongiorno posto qualche foto delle modifiche apportate al progetto.
abbiamo seguito molte indicazioni fornite dagli utenti un grazie a tutti.
