Quale parametro per variazione raggio utensile da programma?
Filippo78
Re: Quale parametro per variazione raggio utensile da programma?
Messaggio da Filippo78 » domenica 21 aprile 2019, 9:40
Buongiorno, chiedo se qualcuno a tabella di riferimento su cosa vanno a variare i codici: L1, L2, e via dicendo...
e le varie P.
Grazie mille
Messaggio da torn24 » domenica 21 aprile 2019, 12:38
La tua domanda non è molto chiara! L e P non hanno un significato se non associate a una funzione G.
G10 impostazioni dati, è possibile cambiare lunghezza e diametro utensile delle tabelle da programma. L10 LUNGHEZZA UTENSILE , L12 DIAMETRO UTENSILE.
Sintassi per cambiare diametro utensile in tabella.
G90 G10 L12 PnumeroUtensile RDiametroUtensile
Filippo78
Messaggio da Filippo78 » domenica 21 aprile 2019, 13:02
Si, scusa, intendevo in con la funzione G10.
L1 inserisce origine dove?
L2 dove?
E via dicendo .
Filippo78
Messaggio da Filippo78 » lunedì 22 aprile 2019, 20:29
Nessuno ha una tabella?
Messaggio da torn24 » martedì 23 aprile 2019, 7:03
Trovi informazioni sul manuale di programmazione della tua macchina "che è l'unica fonte attendibile al 100%". In alternativa puoi dare un occhiata a manuali mitsubishi online, ma potrebbero avere differenze tra modello e modello di cnc.
Dove inseriscono le origini????????????
Il G10 va a modificare i dati in tabella origini e tabella utensili. Se non hai esigenze particolari ti basta il L2 ORIGINI, L10 LUNGHEZZA UTENSILE, L12 DIAMETRO.
Mi dispiace, ma se non hai il manuale di programmazione a corredo della tua macchina, come detto è l'unico effettivamente attendibile, puoi avere solo un informazione generale
Tu vuoi una tabella, potrebbe andare bene per il tuo cnc, ma anche no, ci sono differenze tra modello e modello, anno e anno ecc, di uno stesso costruttore cnc
Filippo78
Messaggio da Filippo78 » martedì 23 aprile 2019, 9:05
Ok grazie mille.
oppip89
Messaggio da oppip89 » giovedì 6 luglio 2023, 16:08
Da quello che ho capito serve un modo per modificare da programma il correttore utensile.
esempio:
G10G91L13P001R1.02(INCREMENTA IL RAGGIO DI 1.02MM NEL CORRETTORE 1 in usura)
G11
G90
G10G90L12P001R5.5(assegna come valore assoluto un correttore di 5.5mm)
G11
Quindi:
P indica il numero del correttore
L13 si modifica l'usura raggio
L12 modifica il correttore raggio
L10 correttore lunghezza
L11 usura lunghezza
Se si abbina G90 i valori vengono riscritti, con G91 vengono sommati a quelli esistenti.
Chiudete sempre con G11...
Potete inserire i valori di correzione con variabili e ripetere un profilo "n" volte con lo stesso percorso:
#500=1
#501=5.5
WHILE[#500LE10]DO1
G10G90L12P001R#501
G11
G43D1(AGGIORNA CORRETTORE RAGGIO)
G0X0Y0M3S100F100
Z0
G1G41X20
G0G40X0
#500=#500+1
#501=#501-0.05(DIMINUISCE DI 0.05 IL CORRETTORE PER LA PASSATA SUCCESSIVA)
END1
Ho ripetuto per 10 volte gli stessi blocchi diminuendo di 0.05mm il correttore raggio.
Torna a “Mitsubishi”
