Formato stl poco preciso ??
Stiefin.
Re: Formato stl poco preciso ??
Messaggio da Stiefin. » mercoledì 9 gennaio 2019, 22:37
@ Jakysmilzo , giusto per togliere qualche dubbio :
Mi chiedevo ... quanta pratica / esperienza hai con il Cam che usi ?
Perchè se le differenze sono di Millimetri , potrebbe essere proprio
un problema di impostazioni errate : se ( solo come esempio ) calcoli un percorso
per fresare un cilindro da 50 mm di diametro con da qualche parte nel Cam
impostato un " sovrametallo " di un mm , è ovvio che il cilindro uscirà da 52 mm ...
Oppure se il percorso è impostato per una fresa da 1 mm di diametro , e lo esegui
con una da 3 mm , stò cacchio di cilindro alla fine sarà da 48 mm ... e comprare
un nuovo Cam di cui non sai niente non risolverà granchè .
:wink:
Stiefin .
Jakysmilzo
Messaggio da Jakysmilzo » mercoledì 9 gennaio 2019, 23:07
Esperienza con il cam effettivamente non è tanta , oltretutto sono autodidatta, però questo cam è semplice e intuitivo anche perché molto limitato .. il
Sovrammetallo lo lascio sempre in sgrossatura , ma poi in finitura lo tolgo 😂😂, freso modelli e casse d’ anime , geometrie a volte molto complesse... ho parlato di mm perche’ Sfido a parlare di centesimi su pezzi di legno ( il legno è vivo ) . Da quanto emerso in questo post mi sembra di aver capito che comunque stl non è il miglior formato per fresare , quindi con un nuovo cam oltre ad avere qualche giornata di formazione da parte del venditore . Potrei anche importare e trasformare in ISO file step o iges e lavorare con percorsi più precisi ciao
pela73
Messaggio da pela73 » giovedì 10 gennaio 2019, 7:14
Ormai con le macchine da legno odierne il mm ci sta di sicuro, magari il decimo può ballare.
Comunque molto dipende anche dalla qualità del cam nel generare il percorso .
ciao Mirko
Jakysmilzo
Messaggio da Jakysmilzo » sabato 12 gennaio 2019, 12:13
Dopo varie prove il formato stl Si conferma abbastanza preciso , Grazie a tutti
