mi pare chiaro
Alimentatore Notebook Hp Pavilion G6
Re: Alimentatore Notebook Hp Pavilion G6
I condensatori sembrano integri e l'alimentatore sembra andare . Ormai è qualche giorno che uso il nuovo alimentatore da 90w (4,74A) (con la vecchia batteria del notebook) e tutto sembra regolare . Non me lo spiego ragazzi davvero . I rumori non facevano presagire niente di buono......
Senz'altro userò l'alimentatore cinese per cose meno impegnative. L'avevo preso a 7 euro su Banggood per la comodità di cambiare il voltaggio . Ho diversi vecchi alimentatori di vario genere ma sempre con voltaggio fisso.
Il portatile ha circa 6 anni e di solito lo cambio con un nuovo modello sempre sulla fascia mediobassa (ad oggi sarebbe un i3 o ryzen 3)......
![Confused :?](./images/smilies/confused.gif)
Questa zona non rispetta le distanze di sicurezza tra le piste , una delle quali è a 300VDC che è a 1mm parallela ad una pista che presenta bassa impedenza in uscita dei 19VDC, ciò significa che basta poco per sentire la corrente sulla carcassa del PC , è come avere un filo spelato della 230VAC a 1mm dalla carcassa del pc
Un notebook senza batteria consuma molto meno dello stesso notebook con batteria completamente scarica.
Perché, ovviamente, se la batteria è scarica l'alimentatore deve fornire energia sia per tenere accesso il computer che per caricare la batteria (che da completamente scarica è il momento in cui richiede più corrente).
Se avete alimentatori scarsini è conveniente far andare il notebook alimentandolo col pacco batterie fisicamente staccato e far successivamente caricare il pacco quando il pc sarà spento.
Comunque in discarica se ne trovano a quintali di alimentatori notebook. E sono quasi sempre ancora funzionanti e di qualità. Vecchi alimentatori di vecchi notebook p4, grossi come un mattone, che forniscono 6/7 amp senza scomporsi.
In effetti Simone i "rumori" sono avvenuti quando la batteria era inserita. Dalle nostre parti alle isole ecologiche non ti fanno più prendere nulla . Una volta si prendeva di tutto per fare esperimenti ma ora niente.....
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Peccato perché non permettendo di prelevare il materiale dai centri raccolta di fatto si vanifica il fine ultimo della raccolta differenziata stessa: il riciclo. Ma purtroppo il comportamento di alcuni (che prelevavano, smembravano e poi lasciano tutto un caos) ha penalizzato tutti.
Amen.
- MauPre75
Tenendo conto che con l'elettricità e l'elettronica non si scherza il mio punto di vista è quello di avere materiale originale , non avevo capito che quello era un alimentatore di fortuna , con un alimentatore adeguato cessa ogni rischio soprattutto quello di fondere il pc per qualche € risparmiato .
Tempo fa ho letto in un blog ciò che afferma Scj sul fatto di consumo e ricarica batteria .
La batteria oltre a permettere di lavorare senza alimentatore serve da tampone per gli sbalzi di corrente della linea , quindi meglio averla sempre connessa .
Per le discariche ormai è cosi ovunque .
Spero che non andiamo troppo fuori OT.
Mah. Gli sbalzi vengono filtrati dall'alimentatore. Non dalla batteria. Anche perché (rifletti), l'alimentatore si connette alla scheda madre (non direttamente al pacco) .
Sulle riparazioni di portatili me ne intendo.
Fai attenzione gli alimentatori cinesi sono la maggior rendita per i centri di riparazione dei portatili visto che bruciano spesso le schede madri. Se vuoi garanzia di funzionamento nel tempo di consiglio di investire su un alimentatore originale.
Dalle foto d'alimentatore postata vedo che sono presenti solo 4 fili 2 per la tensione di rete e 2 per i 19v.
Gli Hp necessitano per un corretto funzionamento un terzo filo che serve per far riconoscere l'alimentatore e se la sua potenza è corretta (questa tensione varia da 1v a 3V in base alla potenza di alimentazione richiesta e dal modello di scheda presente nel portatile).
Se un condensatore scoppia si sente una puzza enorme.
Grazie ragazzi per i consigli....Stavolta ho toppato in superficialità sicuramente dal momento che so che i prodotti cinesi (di bassa lega come in questo caso) sono a volte eccessivamente economici per la delicatezza di un notebook. E dal commodore 64 di quando avevo 10 anni me ne son passati di pc sotto le mani!!!Non ho scusanti.....
Non ho preso l'originale ma questo....
https://www.amazon.it/gp/product/B00Z8C ... UTF8&psc=1
....sperando che sia leggermente meglio sia come potenza sia come qualità di uno cinese da 8-9 euro . E' credo il terzo alimentatore di un notebook che faccio fuori negli anni con diversi pc. Lo stesso vecchio notebook che manda le cnc in garage ha un alimentatore non originale.
Ormai sono anni che non prendo in considerazione i pc fissi ....cui preferisco i portatili per praticità di trasporto all'interno della casa o fuori.
