Scelta Mandrino ed inverter
maufedro
Re: Scelta Mandrino ed inverter
Messaggio da maufedro » venerdì 22 gennaio 2021, 16:06
Io lavoro legni molto duri e ho mandrino e inverter da 1.5 KW e non ho mai superato un consumo di 400W anche spingendomi ai limiti consentiti da fresa e cnc
arm
Messaggio da arm » venerdì 22 gennaio 2021, 17:13
Perfetto, poi vi aggiornerò.
Intanto grazie
IronMake
Messaggio da IronMake » martedì 13 aprile 2021, 13:37
Buongiorno,
sempre relativamente alla scelta del mandrino, ho notato che, rimanendo sulla tipologia cinese, i 2.2kw sono tutti 400hz 24000 giri/min mentre i 3kw/4kw sono sempre 300hz 18000giri/min.
In base al nostro tipo di lavorazione (spianatura legno massello) con una fresa D.60mm gambo 12mm, cosa consigliereste? Mi spiego meglio.. Secondo il produttore della fresa, essa dovrebbe "girare" a 18000 giri/min, avanzamento 2000mm/min, passate 3mm.
Tenendo in considerazione il limite dei 18000giri/min dei 3kw e 4kw, a parità di passata chi si comporterebbe meglio? il 2.2kw che ha un max di 24000 giri/min o sono sufficienti i 18000 dei 3kw/4kw?
arm
Messaggio da arm » martedì 13 aprile 2021, 15:17
Sicuro? cerca su ebay "water cooled spindle", sia i 3 che i 4 kW sono 400 Hz a 24000 rpm.
Sul mio router ho un 1,5kW e con fresa a spianare da 35, vado a 18000 rpm, feed 2000 mm/min, asportazione 4 mm su tiglio. Sforza un pò, ma ce la fa. Appena posso ci metto il 3kW
IronMake
Messaggio da IronMake » martedì 13 aprile 2021, 17:19
@arm
A dirti la verità volevamo rimanere sul air cooled. Per questo motivo ti citavo i 300hz. Ad ogni modo, noi lavoriamo olivo secolare, rovere slavonia o comunque legni molto duri e compatti. La mia domanda principale è: il 2.2kw con fresa a spianare D.60mm 18000rpm feed 2000mm/min asp.3mm sforza?
arm
Messaggio da arm » martedì 13 aprile 2021, 17:38
Non saprei, legni duri così non li ho mai lavorati. Diciamo che con il 1,5 kW ci lavoro alluminio (paragonabile all'ulivo?) con frese piccole da 6 o 8 e oltre 1 mm si sente che suda. Io andrei direttamente sul 3kW. Io ce l'ho su una piccola cnc e su alluminio levo 5/6 mm alla volta. Insomma la differenza non la fanno i giri, ma la coppia che riesce a erogare. Più ce n'è meglio è.
Se vuoi un consiglio valuta quello ad acqua; senti solo il rumore della fresa e dopo un pomeriggio è appena tiepido. Alla fine devi aggiungere un paio di tubi, un secchio e, se non ti vuoi smenare con pompe da termoidraulica, una pompa da acquari.
Torna a “Elettronica”
