Invertire stato logica da NPN a PNP è possibile?
hellfire39
Re: Invertire stato logica da NPN a PNP è possibile?
Messaggio da hellfire39 » martedì 24 agosto 2021, 14:02
I transistor che vedi a sx corrispondono alle tue uscite NPN, le puoi considerare come interruttori che chiudono verso massa.
Come si vede dallo schema tu porti l'alimentazione (5V?) su A+ e poi colleghi A- verso la tua uscita.
Il comune delle tue uscite andrà collegato con la massa del 5V (il GND su sfondo giallo).
Per la seconda uscita sostituisci A con B.
danieleee
Messaggio da danieleee » martedì 24 agosto 2021, 14:06
Forse ho messo immagine sbagliata, ma io non ho i 5volt.
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » martedì 24 agosto 2021, 14:54
Tutti gli schemi nella pagina del prodotto mostrano che la scheda accetta in ingresso una tensione (24V) e ne fornisce una in uscita sul lato degli ingressi.
Quale sia la tensione in uscita dipende dalla variante del prodotto che hai ordinato.
Quindi, tu fornisci i 24V sui morsetti che hai indicato (INPUT 24V e GND).
Prelevi la tensione che ti serve dai corrisponenti morsetti sul lato ingresso, dove leggi OUTPUT XXX volt e GND.
Se non sono stato chiaro, posta una foto della schedina vista da sopra e provo a fare un disegno.
danieleee
Messaggio da danieleee » martedì 24 agosto 2021, 15:06
Saresti gentilissimo!!
Ho preso il modello 24V.
Già messa la foto della schedina.
Guarda pagina 1 verso la fine.
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » martedì 24 agosto 2021, 17:02
È come avevo detto all'inizio.
Prendi 5V OUTPUT e li porti su A+
Colleghi OCZ su A-
Colleghi il GND OUTPUT sul GND del ASDA (COM-)
danieleee
Messaggio da danieleee » martedì 24 agosto 2021, 18:48
Non mi è chiaro il discorso del COM-
Ho già utilizzato questa tipologia di homing con la CsLab, di cui allego gli screen dei collegamenti per la serie B2.
A parte la sola differenza di numero di pin (tra la serie A2/B2) il funzionamento è medesimo.
e come vedi, richiede che il GND vada collegato al Pin19 (che nel mio caso con la serie A2 sarà Pin13).
danieleee
Messaggio da danieleee » martedì 24 agosto 2021, 19:09
Inserisco anche questa nota presente sul sito di Aliexpress nella descrizione.
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » mercoledì 25 agosto 2021, 7:50
Vediamo se un disegno (fatto male :shock: ) è più chiaro.
Considera come se, tra i contatti A+ e A- ci sia una lampadina che vuoi accendere.
Su A+ ci porti i 5V forniti dalla scheda stessa. La corrente deve scorrere da 5V a GND attraverso questa lampadina.
A questo punto passi attraverso OCZ e COM- che puoi considerare come se fosse un interruttore.
Ogni volta che il segnale OCZ va a "1" chiude il contatto verso COM- (in realtà è un transistor, ma questo importa poco).
Quando il contatto è chiuso, la corrente può scorrere tra A+ e A- e la schedina darà in uscita il segnale "1".
Quando non scorre corrente, avrai in uscita "0".
È più chiaro così?
danieleee
Messaggio da danieleee » mercoledì 25 agosto 2021, 8:15
SUPER!!!
meno male che ci sei tu!!
Io da ignorante in materia avrei subito portato il +24V ai morsetti A+ B+ C+ !!
Meno male che ho chiesto!!
Oggi non sono a casa, domani provo, grazie!!!
danieleee
Messaggio da danieleee » giovedì 26 agosto 2021, 9:28
Non mi è chiara una cosa...
io al Pin11 (COM+) avevo portato il polo negativo dei 24V proveniente da alimentatore, come dal PDF della CsLab.
Nella descrizione invece dice che un 24+
mentre il Pin 45/47/49 (COM-) sono Power Ground
Sono un pò confuso qui... :roll:
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » giovedì 26 agosto 2021, 9:46
Adesso non ho tempo per ricercare lo schema di cui parli.
Ma se si chiama COM PIU' (e sottolineo PIU') e sulla descrizione c'è scritto power input 12-24V, non mi sembra una buona idea portarci il NEGATIVO dell'alimentazione.
In ogni caso, COM+ non ti serve per utilizzare OCZ
P.S. PRIMA DI COLLEGARE ALIMENTAZIONI A CASO, PENSACI DUE VOLTE. LA PROBABILITA' DI ROMPERE QUALCOSA È ELEVATA!!!
danieleee
Messaggio da danieleee » giovedì 26 agosto 2021, 10:24
A caso no.. ho seguito il pdf della cslab..
P.S. ogni volta che devo mettere mano ai fili ho sempre il terrore!!
che tra altro ai tempi gli feci proprio questa domanda..mi risposero che era giusto così..il perchè non sò dirtelo.
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » giovedì 26 agosto 2021, 11:06
lo riguarderò con calma, ma mi pare che riguardi gli ingressi
danieleee
Messaggio da danieleee » giovedì 26 agosto 2021, 11:10
Infatti se lo scollego i drive rimangono in servo OFF
Si accendono i drive ma il motore rimane libero.
danieleee
Messaggio da danieleee » giovedì 26 agosto 2021, 13:19
Provato su un asse...non funziona.. :(
Non capisco anche del perché Rosetta non salva il numero di pin che gli assegno...
