Seguo con curiosità!
CNC Olimpo Meccanica modello Titan
- Fiveaxis
Re: CNC Olimpo Meccanica modello Titan
- odino87
Da quello che ho capito, perchè non mi sono mai informato a fondo sul come gestiscono i parametri dal cam, usano frese abrasive diamantate, con la pietra lavorata sotto getto d'acqua continuo (in apposita vaschetta per il recupero dell'acqua) con passate molto fini in modo da polverizzare la pietra.
E' roba che ho visto fare anche da altre parti un YT mi pare.
Non sono lavorazioni veloci naturalmente.
- Fiveaxis
Le frese diamantate richiedono rigidità dinamiche estremamente elevate ed elettromandrini molto precisi.
Soprattutto perchè le pietre dure...Sono durette!
Un conto è fresare il granito, tutt' altra cosa la giada...
Sono proprio curioso...
- arm
Da quello che ho visto, le gemme vengono lavorate a cnc su dei platorelli diamantati, ovvero la gemma viene fissata su un alberino montato su un mandrino che ha due assi di rotazione tipo tavola rotobasculante; il mandrino tiene ferma la gemma. Tutta la tavola si avvicina al platorello diamantato (che ovviamente gira) e la gemma viene riposizionata di volta in volta per creare le sfaccettature.
E' un'operazione che ho visto fare da artigiani; in fase di sgrossatura la tengono in mano, per la finitura la montano su un marchingegno, una sorta di goniometro, sempre gestito a mano. Avere una cnc che ti posiziona il pezzo fa risparmiare un bel pò di tempo...
https://www.youtube.com/watch?v=DFrBkOfTvTI
- Fiveaxis
@arm
certo se lo scopo è quello della sfacciatura della pietra si usano una sorta di "affilabulini" adattata...Alcune sono accrocchiate con movimentazioni automatiche. Mola diamantata, tempo e pazienza.
https://www.youtube.com/watch?v=fsSmiEEaT6A&t=156s
Ma con una CNC penso si voglia fare altro che la semplice formatura/taglio della pietra...Oppure è inutile!
- odino87
Quello che dice @arm è la lavorazione per sfaccettare le pietre preziose (e non) e quelle pietre sono molto dure.
Viene usata una mola diamantata per portare la faccia a misura.
Sto cercando (sempre per lo stesso cliente) di automatizzare il procedimento.
Ho scritto qualcosa a riguardo qua
viewtopic.php?f=90&t=83074
mentre con le CNC "normali" quindi 3 assi cartesiani mi pare che realizzino più roba tipo "bassorilievi" o taglio 2D.
- Fiveaxis
Era quello che immaginavo...
Bhè, per lavorare le pietre preziose, secondo me, la fresatura non è il procedimento adatto: fresare diamante con un utensile in diamante non è producente!
Fresare le pietre dure invece ci si può tentare: come dicevo però, ci vuole una macchina estremamente rigida, con elettromandrino preciso e stabilità termica di tutto il sistema (presumo che si utilizzino frese relativamente piccole).
La vedo dura con quella struttura sia per la rigidità, sia per il fatto che la lavorazione delle pietre dure implica l'uso di acqua che, unita alle polveri molto abrasive, rischia di infilarsi in ogni angolo, divorandosi l'acciaio temprato di guide e viti come fosse burro!
Tuttavia, come ho già detto, ripeto: sono molto curioso.
Ultima modifica di Fiveaxis il mercoledì 13 ottobre 2021, 15:18, modificato 3 volte in totale.
- arm
Non è il mio settore, quindi suppongo, ma già automatizzare il processo di sfaccettatura non mi sembra roba da poco, ti evita di tenere impegnato un artigiano specializzato.
Seguo anche io, sono anche io curioso.
Ok mi rimangio tutto quello che ho detto . Sti pifferi, non pensavo proprio che aveva trovato tutto quell’oro.Da quello che ho saputo ci ha ritrovato circa 300g di trucioli.
- odino87
Allora piccolo aggiornamento.
Prima di ordinare solo le chiocciole volevo verificare che effettivamente le viti fossero buone... Ma come fare?
Attualmente avevo una sola chiocciola HIWIN 1605 integra ed aveva gioco...
Mi sono messo a buzzo buono e con un po' di petrolio bianco e tanta pazienza ho ripulito le due chiocciole smontate e ho recuperato quante più sfere possibili.
Ne ho ricostruita una "integra" mettendo 14-15 sfere per ognuno dei 3 ricircoli interni (che bestemmie ragazzi) e provata la chiocciola sulle 3 viti (x-y-z) non ha gioco.
Quindi preso dalla foga ho aperto la chiocciola di Y, e ripulito anche quella. Ho usato tutte le altre sfere che mi erano avanzate più qualcuna per pareggiare presa dalla chiocciola di Y. Anche questa chiocciola è tornata "buona" (sicuramente meglio di prima).
Con questa verifica almeno mi sono tolto il dubbio se le viti potessero essere ancora buone o meno.
Inoltre stavo pensando ad una modifica migliorativa per il cliente, ma devo prima buttare tutto a cad.
Il ponte (quindi tutto il peso del gantry) è sorretto da guide HRG15 con 4 pattini HGW15. Che sono gli stessi della X e della Z.
In laboratorio ho ancora le guide THK taglia 20 che avevo messo in vendita qual su forum ma poi non ero riuscito a vendere. Potrei vedere di montare queste guide con i relativi pattini al posto della serie 15 della Hiwin.
Dovrei fare delle piastre di adattamento per rendere i pattini normali della THK tipo quelli flangiati. Dovrebbe essere tutta una questione di offset ma penso si possa fare.
Lo spazio sotto dovrebbe bastare e devo riuscire a calcolare bene gli offset con la vite.
- odino87
Con le guide thk verrebbe una cosa simile
Ma ho paura che risulti ancora più a sbalzo per la vite rispetto a prima.
Dovrei aggiungere altri 15mm tra la superficie del profili di collegamento e il supporto della chiocciola... mi sa che sono un po' troppi...
Ripeto la domanda: ne val la pena?
Io l'avrei già richiusa il prima possibile.
Perché se è stata smontata male (come sembra) rimetterla in geometria può diventare una epopea.
Spero per te che tu abbia considerato bene il fattore tempo. Perché, io sono il primo, spesso sottovaluto il reale tempo da dedicare a certi interventi (per fortuna meno complessi dei tuoi).
Buon lavoro.
Buon lavoro.
- odino87
come avevo detto più indietro il cliente ha accettato il preventivo che gli ho fatto.
Mi sono tenuto un certo margine sulle ore necessarie per ricostruzione e messa a punto.
E comunque non gli ho dato un prezzo fisso ma un range di prezzo (sia per quanto riguarda il materiale che per quanto riguarda la manodopera).
Inoltre è un cliente che mi darà a lungo termine altro lavoro quindi non me lo posso far scappare.
Diciamo che per me vale la pena fare questa lavorazione sotto più punti di vista
- odino87
Mi è arrivata la prima parte del materiale necessario alla ricostruzione!
Nei prossimi giorni vi faccio avere dettagli riguardo al proseguimento del lavoro!
- odino87
Non ha i manuali ma intanto sono riuscito a fotografare il suo macchinario per avere dei punti di riferimento su come sistemare alcune parti.
Se fosse stato completo ed in ottima forma la CNC sarebbe stata come da seguente foto é un vero peccato che l'abbiano ridotta a questo modo...
Comunque ho cominciato l'assemblaggio delle componenti lineari.
Per ora ho montato le guide lineari dell'asse Y e dell'asse X.
Per mia fortuna le viti a ricircolo erano in buono stato ed è bastato prendere da CNC store le sole chiocciole sostitutive. Al momento non ho trovato particolari problemi a rimontare il tutto.
Certo non è un lavoro veloce perchè cerco di fare tutto più precisamente che posso.
Forse dovrò cambiare il motore dell'asse Y dato che i cavi sono stati tagliati veramente molto vicini al motore.
Ma in caso questa è la cosa meno difficile da fare.
