Problema con traforo elettrico
erasmo
Re: Problema con traforo elettrico
Messaggio da erasmo » mercoledì 30 marzo 2022, 14:12
Ottime le tue spiegazioni LeLef, perchè non essendo un patito del traforo, per me è tutto da imparare.
Ho fatto un corso veloce in Youtube, ma solo per vedere la funzionalità della macchina e i vari trucchi per usarla al meglio.
Non diventerò di certo un patito del traforo, ho altri Hobby. Per me è una macchina come le altre per lavorare.
Stranamente non si parla molto di aggiustamento riguardo al taglio deviato, se non un leggero accenno al morsetto che ha la possibilità di deviare con il grano la lama per la direzione del taglio. Vuoi che è solo la mia che ha questa particolarità ?
Ho notato diversi tipi di morsetti, ma anche di grosse diversità strutturali, io preferisco i fissi, sono i più veloci.
Nonostante il prezzo esagerato di alcune, ho notato che la mia è molto robusta nonostante non sia una marca blasonata.
Peccato che la uso poco.
Altra cosa interessante che ho visto sono le lame. Tanti modelli, fra questi anche la lama bidirezionale che per lavori piccoli è sicuramente comoda,
ma come dicevo non sono uno che la usa molto, ma ci provo con tutte le macchine da lavoro e se non le ho me le costruisco io.
I lavori allegati li ho fatti con la sega a bindella .
eros
erasmo
Messaggio da erasmo » mercoledì 30 marzo 2022, 15:06
Dopo una bella conversazione a riguardo di queste macchine, mi sembra giusto mettere anche l'immagine del mio seghetto.
eros.
eros
Messaggio da CARLINO » mercoledì 30 marzo 2022, 17:21
E' una bella macchina , robusta , forse l'unico neo sono i morsetti , anche lelef ritiene che non siano il massimo.
erasmo
Messaggio da erasmo » mercoledì 30 marzo 2022, 21:45
Si, costruttivamente è molto robusta, per il lavoro che deve fare, forse è ecessivo. Meno per come dite voi i morsetti.
Probabilmente per chi la usa molto non sono il massimo, anche se le lame con con pioli sono veloci da sostituire .
La potenza del motore non è elevata: 85W, ma nonostante questo non si arresta nemmeno tagliando spessori di 4-5 cm.
Io non la stresso sicuramente.
eros
Messaggio da CARLINO » giovedì 31 marzo 2022, 10:39
Lo sforzo di una lama da traforo è piccolo quindi 85 w sono più che sufficienti : l'uso delle lame con i piolini ,anche se sono comode da cambiare, limita molto la scelta delle stesse , le tradizionali hanno grandezze che vanno da 12 a 00 , ci sono lame per metalli e per legno e ci sono anche lame che hanno i denti disposti su una spirale e quindi non hanno una direzione di taglio.
lelef
Messaggio da lelef » giovedì 31 marzo 2022, 16:49
complimenti per i "lavoretti" gli atrezzi son ben fatti e curati
il traforo non e´male, ha un bel piano .
l re dei trafori e´l´ Hegner ,sicuramente lo e´molto nel prezzo.
Il mio e´un Sheppach nulla di che ,me li son studiati perche´intressava a mio foglio, un po´di cose le ha fatte ma incostante, quello che ho capito e´che serviva un controllo velocita´, buone lame ed per l úso in mano al pargolo il pedale che sotto pulsante quando si incasina si incasina ancor di piu´col pedale inece si scasina in automatico..
Modifiche fatte poche, il tappo invece che in plastica in alluminio e giusto bene a filo col piano e un buon sistema aspirazione remotato, cosi´si vede bene dove si taglia senza polvere che copre il disegno e non si sente il casino dell´ aspirapolvere che fa´perder concentrazione, allo stesso modo ho maggiorato la pompetta aria che era asfittica ,ho trovato un soffietto 3 volte piu´grande che si adattava.
Lo uso poco ma e´un attrzzino comodo, dierei addirittura rilassante, per piccole cose
erasmo
Messaggio da erasmo » giovedì 31 marzo 2022, 19:52
X Carlino,
Si ho visto tre filmati in youtube di un tizio, di cui il secondo filmato spiega i vari tipi e le lame che si possono trovare.
Per chi lavora con questo strumento è logico attrezzarsi con i vari utensili per ogni tipo di lavorazione.
L'atterzzatura, non solo le lame, è necessaria per poter lavorare bene e senza fatica.
Per chi interessa il filmato riguardo alle lame, il link https://www.youtube.com/watch?v=uBpgXXjptlY
Riguardo alla potenza, 85w non sono tanti, ma come dicevo prima non è superusata.
X Lelef,
Questo traforo mi è stato regalato più di dieci anni fa, non so cosa può costare, so solo che l'ho usato poco.
Avrei preferito la sega a bindella, anche piccola, cosi poi me la sono costruita da me.
Nei filati parlano della Pegas come uno dei migliori, caspita ma che prezzo.
Alcuni hanno il variatore di velocità che probabilmente per chi lo usa molto è comodo, purtroppo il mio motore non è idoneo al variatore altrimenti essendo il mio mestiere lo applicavo.
Il soffiatore è comodo se devi traforare da disegno, il mio non è un grade soffiatore.
Anche il pedale sarà sicuramente comodo, se si usa saltuariamente come nel mio caso è d'impiccio.
Ringrazio per i complimenti dei lavoretti, ma quello che ho mostrato è una piccola parte delle tante variabili dei miei Hobby.
Non costruisco solo attrezzature per lavorare, quando le costruisco poi ci provo a usarle. Tempo ne ho, non sono un pensionato da Bar.
erosb
eros
lelef
Messaggio da lelef » giovedì 31 marzo 2022, 21:55
si ci son anche le Pegas e le Delta, entrambe di buono e innovativo che si inclina il corpo macchina e non il piano, poi ci sono trafori per oreficeria.
Mah, se uno proprio ci si appassiona alla grande e puo´spendere ok ,ormai non credo che nessuno le usi piu´per lavorare.
erasmo
Messaggio da erasmo » giovedì 31 marzo 2022, 22:44
Capisco l'hobby, ma per una Hegner spendere 2.856.00 euro o 41.00 euro per una lama ..... simo andati oltre.
eros
