normative sulle saldature quali le piu importanti
- salvoimprevisti
Re: normative sulle saldature quali le piu importanti
I metalli si riconoscono dal suono, le persone dalle parole e, soprattutto, dalle azioni.
- CARLINO
mah quando frequentavo io l'enaip per il triennale, erano 1200 ore annuali se non erro 600 di teoria e 600 di pratica senza eccezzioni. Non avevi l'80% di frequenza? Non passavi l'anno.
Per un corso di 600 ore penso dovrebberò allinearsi.
Tutti a considerare i professionali scuole per pezzenti e fatte male, invece non ho mai visto un posto piu serio e organizzato. Quella volta, adesso insomma è finito male anche quello
- salvoimprevisti
staremo a vedere, gli daranno un diploma di partecipazione, in soldoni poi dovrà prendersi il patentino di tasca sua, tanta teoria. staremo a vedere, grazie saluti.
- salvoimprevisti
scusate se riapro il dibattito, per caso conoscete un manuale pratico con consigli e suggerimenti e complementi per saldocarpentieri oltre che per saldatori? magari pdf da scaricare per saldocarpentieri in erba con consigli pratici tipo manuale muratore , giusto i rudimenti i complementi su come si imbastisce un pezzo come si pre assembla come si saldano saette fazzoletti, piastre di attesa, flange tubi colonne traverse montanti portali passerelle, capriate piedistalli pilastri tralicci cisterne mezzanini soppalchi scale , e tutte le strutture che potrebbero essere realizzate in carpenteria pesante e leggera. grazie scusatemi se ho riaperto il dibattito saluti
- MauPre75
Infatti. Non credo esistano manuali di quel genere.
Al di là delle specifiche competenze che ha il saldatore stesso, e che avrà maturato in anni di esperienza, nel caso di componenti particolarmente critici, sarà chi stila la famigerata WPS a stabilire come quel componente andrà saldato. E dubito che un saldatore alle prime armi, pur con tutti i corsi che volete, venga messo a saldare cose del genere. Partirà dalle cose semplici e poi via via sempre più difficili. Ed allora non servirà più saper solo saldare, ma bisognerà conoscere molto bene anche il disegno tecnico
E' inutile girarci intorno: non esistono scorciatoie per accumulare esperienza. Serve solo il vecchio e caro tempo. Tanto tempo. Nella saldatura, così come in qualsiasi altro tipo di lavoro.
- salvoimprevisti
grazie scusate il disturbo
Giusto per farsi una risata eh
- salvoimprevisti
UNI EN 287-1 e credo La qualifica dei saldatori: la nuova ISO 9606-1 che credo l'abbia sostituita? grazie.
