Messaggio
da TIRZAN » giovedì 2 marzo 2023, 19:59
Per questa lavorazione si usa un utensile "scanalatore frontale" che è quello ad inserti della foto.
La forma è fatta apposta per seguire la curvatura della scanalatura (altrimenti tallonerebbe) ed infatti ce ne sono di varie misure in base ai vari diametri da lavorare (più è grande il diametro meno è curvato).
Si può costruire anche con una barretta di Hss tenendo presente appunto il fatto di non farlo tallonare nella cava (più facile a farsi che spiegarlo a parole).
MauPre75
Messaggio
da MauPre75 » giovedì 2 marzo 2023, 20:14
ocramx74 ha scritto: ↑mercoledì 1 marzo 2023, 23:10
La pressione massima di esercizio sarà di 11 (100mt) bar anche se in realtà attualmente non arriverà oltre gli 8 (70mt) ; pensi all'uso dell'anello antiestrusione? Non ho mai visto usarlo a nessun costruttore finora.
Per quanto ne so io la pressione sott'acqua è pari a 10 bar al primo metro di profondità +1 bar della pressione atmosferica, poi per ogni metro di profondità si aggiunge 1 bar, quindi a 100mt avresti 111 bar ed 81 bar a 70mt.
Questo non so se incide sul tuo progetto.
Spero di non essermi sbagliato, è passato molto tempo da quando mi fu spiegato questo calcolo.
Immo
Messaggio
da Immo » giovedì 2 marzo 2023, 20:17
mi dicevano che ogni 10 metri è 1 bar quindi 100metri=10 bar ma siccome sono vecchio magari hanno cambiato qualcosa
MauPre75
Messaggio
da MauPre75 » giovedì 2 marzo 2023, 20:34
Si hai ragione Immo, infatti ricordavo male, grazie per la correzione.
Messaggio
da CARLINO » giovedì 2 marzo 2023, 20:46
"Or su uno scavo quadrato? Assurdo" Maufredo non ha mai usato o-ring, lavoravo come progettista nel petrolifero e ne ho usati di tutte le dimensioni con pressioni da pochi bar ad oltre 70 bar sempre in cave rettangolari,. Bisogna valutare bene la differenza delle dimensioni interno /esterno, la S dell'illustrazione , se è superiore ad 2 decimi conviene usare un anello antiestrusione. Per i raggi della cava , è importante quello superiore , servono a non danneggiare l'elastomero ma è sufficiente fare un piccolo smusso per eliminare la ribava.
maufedro
Messaggio
da maufedro » giovedì 2 marzo 2023, 21:34
In campo motoristico, idraulico e altro, dove gli or sono statici e devono tenere pressioni hanno le gole a u
Questo perchè col tempo l' anello non ha movimenti in basso, cosa che succede con cave quadre pregiudicando la tenuta
Comunque per me le potete fare anche triangolari o esagonali, resta il fatto che è tecnicamente sbagliato
Quadrate si usano dove ci sono organi in movimento
hellfire39
Messaggio
da hellfire39 » giovedì 2 marzo 2023, 21:42
@maufredo
Hai un riferimento, meglio se un testo universitario, che confermi le tue affermazioni?
maufedro
Messaggio
da maufedro » giovedì 2 marzo 2023, 22:21
45 anni di lavoro con centinaia di interventi per sostituire or in testate e tubazioni di grossi motori marini di varie marche
Fare le sedi quadre è più semplice, molte volte hanno fatto le modifiche, ma solo quando quando i problemi capitavano frequentemente in garanzia
Ho decine di service information per pezzi modificati
ocramx74
Messaggio
da ocramx74 » venerdì 3 marzo 2023, 0:52
Immo ha scritto: ↑giovedì 2 marzo 2023, 20:17
Hai dimenticato un Bar dell'atmosfera terrestre, 100 mt=11 bar,
...ma non preoccuparti non è la vecchiaia, se la dimenticano tutti. (l'atmosfera)
Messaggio
da torn24 » venerdì 3 marzo 2023, 6:36
Mi è venuto in mente che in molti raccordi a stringere, dove la guarnizione di tenuta è un OR, questo viene compresso su una superficie piana, spesso è presente solo il piano e nessuna cava "a sezione rettangolare", questi raccordi tengono a elevate pressioni certamente 10 bar che è la pressione massima normalmente usata in impianti domestici idraulici o di aria compressa.
eugeniopazzo
Messaggio
da eugeniopazzo » venerdì 3 marzo 2023, 7:58
La cava rettangolare per OR statico é consigliata dai costruttori di OR proprio perché con la pressione l OR deve muoversi nella cava e fare il suo lavoro. Non é sbagliata la cava rettangolare. Le dimensioni della cava e la durezza shore dell OR vanno scelte in base alle pressioni di esercizio, il costruttore OR le riporta nel manuale.
La applicazione di questo topic é estremamente semplice. 10 bar per un OR son sciocchezze. Nel tuo caso cura bene la profondità della cava, buon lavoro
Sandro36
Messaggio
da Sandro36 » venerdì 3 marzo 2023, 18:03
Le cave per OR io le ho sempre viste a sezione rettangolare, anche in casi di pressioni alte, però l'esperienza di Maufedro è da prendere in considerazione.
Sarebbe interessante approfondire la questione, magari avere qualche scheda tecnica con le cave a U da qualche fornitore di OR.
Vecchi quanto si vuole, c'è sempre qualcosa da imparare.
maufedro
Messaggio
da maufedro » venerdì 3 marzo 2023, 20:36
Oggi ho aperto il grosso filtro con tubi da 2", lavoro di pulizia 2-3 volte la settimana, di una pompa Jacuzzi che lavora da 16 anni senza fare alcun intervento e l' o-ring che è l' originale e ha la sede rotonda che non permette che si deformi
Nei motori in cui ho lavorato, i filtri hanno la sede quadrata, la guarnizione è quadrata e entra forzata in modo che non ci sia alcun movimento che pregiudichi la tenuta, una perdita di olio o gasolio che con la pressione si polverizza causa incendio se va sulle turbine o sugli scarichi.
In alcuni casi ho visto filtri con or con la sede quasi a U:
Sui sensori di pressione e temperatura addirittura ho trovato la sede rotonda sia sul motore che sul sensore
Ho installato anche molti sistemi di eliche di manovra oleodinamici con pressioni di 350 bar e tubi R11 e le flange di accoppiamento avevano gli scavi quasi a U stessa larghezza della sezione degli or, smontandoli lo schiacciamento tra sopra e sotto era lo stesso, in alcuni casi era necessario usare un cacciavite come scalpello tanto erano incollati
eugeniopazzo
Messaggio
da eugeniopazzo » venerdì 3 marzo 2023, 20:57
Sui coperchi ci puó anche stare fare cave stessa sezione oring, tanto si chiudono a sentimento. Ma su 2 organi meccanici che magari son caricati ciclicamente, se la sede oring é fatta della stessa dimensione in sezione dell OR, quale é la profonditá della cava corretta? Se vogliamo metallo su metallo con in mezzo l oring chi garantisce che invece non tocchiamo solo sulla gomma? Non basta stringere di piu le viti.. per cui bisogna avere cave dove l OR possa scorrere e deformarsi senza impedire che le parti metalliche si tocchino
flux
Messaggio
da flux » venerdì 3 marzo 2023, 21:05
ocramx74 ha scritto: ↑venerdì 3 marzo 2023, 0:52
Ma la torcia, se non sotto vuoto, è in equilibrio con la pressione atmosferica il differenziale è 10bar non 11bar
