Motore Nema 23 non gira
Re: Motore Nema 23 non gira
Ho riportato tutto a 0
ne e` sbagliato, ho la stessa scheda su un tornio e senza volantino ma i settaggi son simili
prima foto devi configurare il plughin
seconda, se vai col plughin non devi selezionare la parallela, come vedi nessun indirizzo spuntato
terza, c` e` la porta e i pin assegnati ai vari canali, come detto sul mio e`per un tornio quindi non uso Y ma credo che il concetto si capisca
foto fatte al volo , prima foto devi configurare il plughin
Invece i collegamenti sulla scheda come li hai?
per il cablaggio come ho scritto precedentemente ,per i collegamenti alla scheda be`li non si puo`cambiare nulla ,si usa quanto scritto sulla morsettiera, làlimentazione alla scheda e`obbligatoria per usare gli ingressi, le uscite"dovrebbero" funzionare comunque ,per non crearsi problemi visto che gli ingressi li userai alimentala ed e`un pensiero in meno
nella foto pin out inviata da lelef si vedono impostazioni diverse dalle tue
setta pin 2 e 3 per dir e step
ricordati di inserire il valore 1 nelle colonne in fondo per indicare la porta 1
copia dalla sua foto
Lelef come hai impostato L input signals x++ e x—
- hellfire39
Questa informazione, scritta così, non ha senso. Su ognuna delle tre coppie di segnali in ingresso, c'è il led di un fotoaccoppiatore. Sono completamente separati ed indipendenti uno dall'altro.
Collegare qualcosa al pin EN-, lasciando scollegato EN+ non ha alcun senso, è un consiglio che fa solamente confusione.
Se invece è un consiglio scritto male e si intendeva dire, collega anche EN+ ed EN-, è un altro discorso. Teniamo presente che, per la maggior parte dei driver, il segnale EN lavora in logica negata e, se sconnesso, lascia abilitato il driver.
Ma questo, l'utente lo può capire verificando se il motore è in coppia oppure no (l'asse del motore è bloccato e non si riesce a giare a mano).
Quando do corrente L asse del motore non si muove a mano
- hellfire39
bene, questo significa che lil driver è correttamente abilitato, ma non gli arrivano gli impulsi "step".
Quindi il problema è a monte, e puoi lasciar perdere i segnali EN+ e EN-
Questo è già un buon segno!come posso controllare se arrivano impulsi a pull e dir?
- hellfire39
Adesso, del segnale DIR ti interessa poco. Facendo un passo alla volta, se arrivasse il segnale STEP, vedresti il motore girare in una direzione.
Risolto questo, sicuramente risolvi allo stesso modo il segnale DIR.
Ora, se il motore non gire, il segnale STEP non arriva al driver. C'è poco da verificare.
La domanda è: dove si ferma il segnale?
- errato cablaggio dalla scheda al driver (da controllare sul manuale, hai il manuale della scheda, vero?)
- errata configurazione di Mach3, per cui la scheda non emette impulsi
Io partirei dal punto 1, così sistemiamo l'hardware, poi ricontrolla quanto ti è stato già mostrato riguardo ai settaggi di Mach3.
Allego foto schema collegamenti della scheda e del driver
- hellfire39
Bene,
direi che quelli evidenziati sono i segnali verso il driver che devi controllare.
Se quei segnali sono collegati correttamente, torniamo al punto 2: la configurazione di Mach3.
