20 anni era ancora intatto, grazie per i consigli.
Acquisto compressore Fini 100 litri con cinghia
Re: Acquisto compressore Fini 100 litri con cinghia
Ho restaurato un compressore sbac del 2003...quindi fuori targa(andrebbero testati dopo tot anni)....con il boroscopio ho visto l interno....la ruggine..io ho agito cosi,essendo un 200 lt.ho costruito un perno lungo con due catenelle e collegangolo ad in trapano ho fatto staccare il grosso....vari lavaggi...trattato con decappante e passivato con acqua e bicarbonato qualche giorno...poi ho mescolato 50%nafta e atf(sembra sia il miglior fluido con capacità di inibire la ruggine)....ho ruotato il sebatoio vari giorni...poi lo ho svuotato e ventilato giorni...mi sono rilappato il pompante,sostituito le face...rodato senza carico...
- CARLINO
Con un 200 litri vecchio avrei fatto prima una prova idraulica e poi il restauro come hai illustrato : avendo rimosso la ruggine non puoi sapere lo spessore residuo , varrebbe la pena verificarlo con apposito strumento che non è alla portata di tutti ( misuratore di spessori ad ultrasuoni ), ma in ogni caso la prova idraulica eseguita a 25 bar (una volta e 1/2 la pressione di esercizio ) ti garantirebbe dal pericolo di cedimento per qualche tempo, soprattutto avendo la possibilità di controllare visivamente l'interno.
Taglialo in 2 per lungo metti 2 cerniere e una griglia al centro, 4 gambe e hai un barbecue per l'estate prossima
Io per evitare beghe,sebbene di targa sia testato per funzionare a 11 bar,ho settato il pressostato a 9....
- CARLINO
Non sono beghe c'è il rischio di esplosione , fai la prova idraulica , lo riempi di acqua dopo aver tappato bene tutte le aperture e pompi dentro con una pompa a mano , di quelle da idraulico ,ma capace di arrivare a 30 bar.
Si lo so Carlino,hai detto bene ed esposto il metodo giusto.dovrebbe essere testato per 45 minuti riempito di acqua ad una pressione maggiore 1,5 volte alla capacità di targa,quindi nel mio caso a 16.5 bar,dato che il mio serbatoio è un abac che lavora a 11 bar di targa.ma io non avevo la la pompa da idraulico.e dato che il compressore era stato sostituito funzionante perche il pressostato andava cambiato,restaurandolo ho settato la pressione massima a 9 bar per stare più tranquillo....se funzionava bene a 11 bar sicuro tiene bene i 9.
- CARLINO
Infatti sarebbe bene i serbatoi fossero in alluminio o altri materiali piu sicuri sulla corrosione....il test che proponi Carlino infatti sarebbe saggio.
- CARLINO
Con l'alluminio saresti solo maggiormente coperto dalla corrosione a causa del maggiore spessore necessario, la corrosione dell'alluminio è minore ma comunque esiste: la soluzione principe sarebbe un serbatoio in inox ma costerebbe tantissimo, è una scelta proponibile solo per grandi impianti.
Io spero in serbatoi plastici...magari in futuro saranno economici e possibili..
- CARLINO
La vedo difficile : per non creare spessori enormi bisognerebbe usare le fibre ,carbonio o kevlar ,con conseguente aumento dei costi accettando tutte le incertezze che hanno i compositi riguardanti microbolle , disomogeneità e altri difetti che contano poco in caso di strutture sottoposte a carichi esterni ma che costituiscono un handicap per serbatoi in cui ogni cmq è sottoposto a pressioni di vari Kg. I serbatoi in metallo offrono un costo di produzione più basso , una sicurezza quasi al 100% su possibili difetti interni delle lamiere e notevole resistenza agli urti ,che nel caso di compressori su ruote è indispensabile.
- Scj
Curiosità: si trovano serbatoi a prezzi decenti? Ne ho uno da 270 litri che ha qualche anno anche se è in ottime condizioni. Mi pare assurdo doverlo rottamare ...
Altrimenti gli faccio una cassa di sicurezza attorno...
Sempre lo stesso consiglio taglialo in 2 per lungo metti 2 cerniere e una griglia al centro, 4 gambe e fai un barbecue per l'estate prossima, sai che festa?
- Scj
