problema segatrice a nastro
Re: problema segatrice a nastro
la lama originale dovrebbe essere H 25mm ma difficile da trovare, questa è 27 ma non comporta l'appoggio dietro dovrebbe solo sporgere quel tanto in più.
c'è un modo per caricare i video purché non riesco.
- CARLINO
Se non riesci metti almeno il link di youtube.
ciao ecco il linck del video dove si vede lo spostamento della lama.
https://youtube.com/shorts/q-ISJPmbETQ? ... VB_Z6ecO1E
- CARLINO
Al di là di quelle che possono essere le cause di questo spostamento, proverei a mitigarne gli effetti con un cuscinetto più grande o spostando il perno di quello attuale: lo so che non è una soluzione elegante ma se hai necessità di lavorare con questa macchina risolveresti l'inconveniente.
- darix
Anche nella mia sega Femi (non ricordo il numero ma è simile alla tua per dimensioni) la lama A VUOTO sta lontana dal cuscinetto. Ed è corretto. Tocca il cuscinetto superiore solo quando spingo durante il taglio. E da te è uguale, infatti se guardi nel cuscinetto trovi il segno. La tornitura conica della ruota serve solo a non fat scappare la lama dalla puleggia...
SAFETY FIRST!
ciao scusami ma non sono d'accordo la lama deve appoggiare o quasi al cuscinetto,
carlino il cuscinetto non può essere messo più grande non c'è spazio,a meno che non cambio il foro del cuscinetto, ma non voglio prendere questa strada.
- Kagliostro99
Se non puoi mettere un cuscinetto più grande per via del foro del suo perno, non è che potresti farti al tornio un pezzo in bronzo nel quale infilare il cuscinetto per aumentarlo di diametro ?
K
K
come dicevo non c'è spazio,il diametro che c'è ora e il massimo che si può montare.
Anche nelle MEP che abbiamo in ditta la lama, a vuoto, non tocca. Quando inizia a tagliare, la pressione della lama sul pezzo recupera quei 2 mm di gioco.darix ha scritto: ↑sabato 13 aprile 2024, 15:41Anche nella mia sega Femi (non ricordo il numero ma è simile alla tua per dimensioni) la lama A VUOTO sta lontana dal cuscinetto. Ed è corretto. Tocca il cuscinetto superiore solo quando spingo durante il taglio. E da te è uguale, infatti se guardi nel cuscinetto trovi il segno. La tornitura conica della ruota serve solo a non fat scappare la lama dalla puleggia...
- darix
E lo so, ma John non è d'accordo. Si dovrebbe fare un sondaggio fra i possessori di troncatrici a nastro. Quella che ho adesso è la terza.
Nella Mep non toccavano
Nella Valex (TN100, cinese ma ottima macchina in ghisa) non toccavano.
Nella Femi non toccano...
SAFETY FIRST!
Non so cosa dire... La mia esperienza negli ultimi 20 anni è limitata alla Mep, sia manuali che ad avanzamento automatico. E, secondo me, meccanicamente è corretto che non tocchi a vuoto
- MauPre75
Io ho una Pedrazzoli in officina e la lama è sempre a contatto, nessun movimento, poi ho una portatile della Compa e li fa il movimento non tocca da ferma e va a contatto in lavorazione, non ha mai dato problemi quel movimento.
