Lavorazione su due lati con SolidCAM
Re: Lavorazione su due lati con SolidCAM
Messaggio da TIRZAN » giovedì 20 marzo 2025, 13:40
Con qualsiasi CAM puoi fare tutte le lavorazioni che vuoi riferite però ad una origine sola per ogni programma
Se la sposti o sposti il pezzo rispetto alla prima devi rifare il programma riferito all'altra origine.
Nel tuo caso si potrebbe fare se fai l'origine su un punto fisso esterno al pezzo...
Efisio_nylon
Messaggio da Efisio_nylon » giovedì 20 marzo 2025, 23:48
Si, per creare i due programmi CAM ho messo il riferimento su un angolo della dima. Il pezzo ruotato ha dei riferimenti quindi posso evitare di fare il setup tra un programma e l'altro;
I due programmi CAM li ho fatti manualmente, riposizionando il pezzo a cad.
Peccato che SolidCAM non abbia questa funzione, o almeno io non l'ho trovata.
Ora il problema è la foratura laterale che deve essere abbastanza precisa rispetto alle altre lavorazioni :? .
Al momento l'unica soluzione che ho trovato è inserire una boccola nella dima e fare una foratura manuale col trapano.
Non esiste un rinvio a 90 gradi per le frese? :D
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » venerdì 21 marzo 2025, 12:16
Su cose rotonde è meglio fare il centro del tondo come punto zero, rischi di non avere lavorazione centrata.
Messaggio da TIRZAN » venerdì 21 marzo 2025, 13:31
Si esiste anche il rinvio a 90 gradi.
Nel tuo caso conviene riposizionare il pezzo (a meno che ne devi fare parecchi) :mrgreen:
