driver per servi dc
- Dag50
ciao Dario
http://www.cnc-dag50.it/
- marcop20
- billykid
non ti preoccupare Marcop
i fuse settano il micro per funzionare in un certo modo, la frequenza di clock il divisore e altre cose. normalmente si usa un quarzo da 4 mhz per programmarlo serialmente, capirai che una volta settato a 16 non ti risponde mai piu
inoltre si disabilita la comunicazione seriale mi pare. io uso il parallelo poi non ho piu provato.
per Dag:
bel lavoro!!
domani pomeriggio faccio un foglio blu del circuito e la sera lo incido vorrei provare alla svelta almeno se vanno bene inscatolo il tutto
Mauro
per Dag:
bel lavoro!!
Mauro
Coltivate Linux che windows si pianta da solo...
Linux registered user #447354
http://counter.li.org/
propongo Billykid e Dag50 santi subito!!!
se volete poi quando riesco a capire per filo e per segno come si fa dalla A alla Z mi propongo per scrivere una specie di guida passo passo delle operazioni da fare per chi come me non ci capisce ne m...a ma cmq vuole provare a costruirsi un driver per motori cc!!!
Ciao A tutti Ale.
Ciao A tutti Ale.
- Dag50
Eccolo:
ATTENZIONE, MAURO DICE CHE QUESTO NON FUNZIONA BENE E DI UTILIZZARE QUELLO PARALLELO
Ultima modifica di Dag50 il sabato 17 maggio 2008, 16:46, modificato 1 volta in totale.
ciao Dario
- billykid
Ciao a tutti !
stk200 è icsp seriale, per non ritrovarsi con chip inservibili il migliore è il parallelo .
io ho fatto questo: http://elm-chan.org/works/avrx/avrxp.png
è parallelo e recupera tutti i chip anche quelli che il seriale non vede piu
si costruisce in modo semplice e da finestra dos si digitano semplici e precisi comandi tipo: avrpp -servo.hex servo.eep
copia programma e impostazioni
avrpp - fl fh fx riporta i valori di fabbrica e risorge il chip disabilitato
e cosi via
saluti Mauro
ps domani vado alla fiera a Genova dopodomani provo subito a fare un circuito e se come penso va bene siamo a posto
e cosi via
saluti Mauro
- odino
il link non funziona
fortunatamente conoscevo pure io quel sito da vecchia data quindi
posto il link corretto al progetto
http://elm-chan.org/works/avrx/report_e.html
PS: quello che volevi postare tu forse era questa immagine :
http://elm-chan.org/works/avrx/avrxp.jpeg
- marcop20
Sono finalmente riuscito a programmare l' atmel, ma ho altri problemi
Praticamente ho collegato il tutto e l'unico cenno di vita mi arriva dal led verde acceso (senza programmazione non funziona).
Mi pare di aver capito che dovrei settare qualcosa con la porta seriale o mi è sfuggito qualche particolare?
- Dag50
Mauro aveva subito specificato che bisognava utilizare il programmatore parallelo
Domani proverà il tutto Mauro e ci farà sapere gli sviluppi
ciao Dario
