jeep gran gaucho pegperego
- CARLINO
Re: jeep gran gaucho pegperego
- CARLINO
Verifica anche che i motori abbiano coppia, controlla con un tester che assorbimento hanno cercando di fermarli.
- batfrico
Ciao, allora... I motivi potrebbero essere diversi. Intanto, questa macchina dispone di una centralina? Lo chiedo perché il gaucho ( anno 2000 circa) non ce l'aveva, i motori erano direttamente collegati alla batteria ( c'era solo la protezione dal surriscaldamento dei motori cioè una sorta di piastrina termica che staccava l'alimentazione dilatandosi). Poi a velocità 1 la macchina va a 6 volt se non vado errato, pertanto le ruote hanno poca forza se il peso del bambino è superiore a quello di uno di 4/5/6 anni. Intanto prova a togliere il fermo meccanico alla leva della marcia così potrà lavorare a 12 volts avendo più forza.
I fili che vanno dalla batteria ai motori sono vecchi/ originali? I miei erano cotti tanto che i motori non giravano proprio, li ho sostituiti tutti con altri di diametro uguale o superiore ( la corrente che ci passa dentro è sempre almeno 4 ampere).
Poi.... Che tipo di rumore senti? Ingranaggi che sgranano? I motori li hai messi nuovo con tutto il kit di riduzione? Fammi sapere, e in bocca al lupo.
ENRICO
Uno dei peggiori difetti è l'essere troppo buono, ma essere buoni non è un difetto.....
Scusate il ritardo ma ero super preso dal mio piccolo Leo allora... Il problema non credo sia meccanico perché ho preso due motori con tutta la trasmissione nuova... La jeep credo sia una Savana cercando su internet, quindi molto vecchia... Ha solo una specie di fusibile e tutto il sistema delle marcie che divide la batteria dai motori... La cosa strana è che subito andava benissimo, poi ha iniziato ad andare ad intermittenza poi è peggiorata e ora non ha più potenza
Quando le ruote si fermano i motori girano ma emettono un sibilo strano metallico.
Si possono mettere i video nel forum?
Potrei farne uno così capite... Grazie
Questo è il termoriduttore
Questo il "cambio" per le marcie
Questa la visita di entrambi che stanno tra la batteria e i motori... C'è solo l'acceleratore in più
- batfrico
Quel sibilo che senti, non vorrei dire sciocchezze, sembra essere generato da una minima corrente che arriva di motori ma che non c'è la fa a farlo girare. È un circuito elementare, pertanto revisiona tutti i componenti con un tester ma so o quasi certo che sono i fili.
ENRICO
