Assemblaggio Scatola Elettronica
tigullio
Re: Assemblaggio Scatola Elettronica
Messaggio da tigullio » mercoledì 24 febbraio 2010, 7:39
Ciao Stefanoscr, ho visto il tuo progetto della CNC, veramente un capolovoro di meccanica,di precisione,di accuratezza,etc.., poi sono venuto su questo tuo nuovo topic ed ho invece visto la scatola per l'elettronica dove la parte delle forature ed altre cosette nulla aveva a che vedere con quanto sopra.
Dimmi solamente che per la parte elettronica ti sei avvalso della collaborazione di tuo fratello minore...
l'importante ,sempre e comunque, e' che il tutto funzioni.
Sempre...buon lavoro,ciao.
stefanoscr
Messaggio da stefanoscr » mercoledì 24 febbraio 2010, 11:37
Grazie comunque per le critiche, anche queste servono a crescere, sono un appasionato di meccanica e diplomato in questa disciplina ,ma di elettronica alle prime armi e si vede dirai :D ....
Effetivamente sono stato cocciuto nell'acquistare una scatola che pensavo andasse bene,(Anche per l'ingombro ridotto e il poco spazio che ho a disposizione) mentre la realtà  diceva che una più grande era sicuramente meglio... :mrgreen:
Ciao e buonagiornata :D
spider.prime
Messaggio da spider.prime » mercoledì 24 febbraio 2010, 12:09
stefano e forum voi sapete come mai i driver del nostro tipo hanno 2 luci sopra ? una verde e una rossa ?
se blocco la lavorazione da Mach3 entrano in luce rossa, penso emergenza..come mai?
se invece lo faccio con meno mm/min restano verdi e si puo ripartire da dove fermati
grassie
oce
Messaggio da oce » mercoledì 24 febbraio 2010, 15:05
Ciao spider, per quello che sò io il led verde è per segnalare l'alimentazione, mentre quello rosso quando và  in protezione
il driver.
oce
spider.prime
Messaggio da spider.prime » mercoledì 24 febbraio 2010, 17:02
ok grazie, vi spiegate perchè entra in protezione con MM/Min superiori e con mm/ inferiori no ?...
Cioè, se si ferma la lavorazione entra in protezione ..
quindi bisogna spegnere e accendere nuovamente l'elettronica per cavare la luce rossa...
ma solo se i mm/min sono elevati
poi si ricomincia a lavorare dopo averla riaccesa ?...
lo faceva a 1800 mm/min, ma non a 1000
bo
oce
Messaggio da oce » mercoledì 24 febbraio 2010, 18:28
probabilmente è sulla soglia max di assorbimento, questa è una mia opinione! aspetta che ti rispondano i più esperti.
ciao oce
spider.prime
Messaggio da spider.prime » mercoledì 24 febbraio 2010, 23:17
io avevo pensato anche al fatto che il motorino girando creasse poca resistenza a fermarsi e stoppando generasse correte che al driver non piace..Bo
comunque ho messo 1000 e 800 mm/min e non lo ha più fatto...
Come voltaggio son a 3,9A di picco quando il motore ne potrebbe evere 4,2A, ma il prossimo passo swich è a 4,3 quindi sono rimasto sotto , anche se la voglia di provare è tanta
:oops: :oops:
enrico04239
Messaggio da enrico04239 » mercoledì 24 febbraio 2010, 23:23
E' un comportamento strano, ancora più strano è che non c'è nessun riferimento a quel led rosso.
Se sei in lavorazione e premi pausa va in protezione, spegni accendi, butti via il lavoro, sì che rifai l'azzeramento ma il segno dell'interruzione sul pezzo rimane.
Prova a chiedere alla ditta che ti ha venduto i driver, per forza devono sapere il motivo della protezione.
Ciao Enrico
spider.prime
Messaggio da spider.prime » giovedì 25 febbraio 2010, 1:28
ok Eri chiedo..tanto oggi ho fatto un 2 prove con meno mm/min e fino a 900 non sono entrati in protezione..
Poi non ho cliccato il tasto rosso , ma quello sopra con su scritto stop...
e tutto poteva riprendere...
Forse 1800 e 1500 erano troppi...Comunque domani per curiosità  gli scrivo e tanto gli invio anche 2 foto nel caso le vogliano utilizzare per il sito .. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
dovo
Messaggio da dovo » giovedì 25 febbraio 2010, 17:05
di solito vanno in protezione per sovravoltaggio, sovracorrente, collegamento delle fasi dello stepper sbagliate...considerando che i motori girano corrente rimangono solo le prime due ipotesi! gli alimentatori entrano in protezione? magari mettere un tester per vedere se quando si bloccano c'è un calo o un picco di tensione in uscita dagli alimentatori.
altra prova, accendi un azionamento alla volta e guarda se lo fa ugualmente...
enrico04239
Messaggio da enrico04239 » giovedì 25 febbraio 2010, 19:05
Picchi dagli alimentatori non ce ne sono, nemmeno dei cali, sono sovradimensionati e non patiscono nulla.
Ciao Enrico
