problemi finitura
Re: problemi finitura
Messaggio da TIRZAN » sabato 27 luglio 2013, 17:18
personalmente non ho mai avuto problemi con la finitura di pezzi in alluminio sia su torni CNC che manuali....però è importante avere l'utensile "che tagli" e correttamente posizionato.
dove lavoro utilizziamo utensili ad inserti.
girasole
Messaggio da girasole » sabato 27 luglio 2013, 18:21
@ TIRZAN
aggiorna la località  come da regolamento
Alan Kay
troy21
Messaggio da troy21 » martedì 3 settembre 2013, 10:37
Riguardo alla finitura ho risolto si trattava solo di aumentare la velocità  e diminuire l avanzamento,ho costruito un poggiapiede per una leva freno di motoe mi è uscita a specchio peccato solo che l ho dovuta godronare!quindi problema risolto
Spyro Magno
Messaggio da Spyro Magno » martedì 24 dicembre 2013, 8:12
matteou ha scritto:Direi di no. Se aumenti la vt aumenti i giri, quindi il pezzo si surriscalda prima e aumenti il tagliente di riporto.
Piuttosto aumentare l'avanzamento, in modo che l'utensile mangi sempre materiale fresco.
Per Cima e Andrea, non sono d'accordo che con l'alluminio si ottiene buona finitura anche con un utensile spuntato.
Che si lavori d'accordo ma se l'utensile e' spuntato spalma materiale invece di tagliare (specie con leghe balorde, molto pastose).
Almeno questa e' la mia esperienza.
Io sapevo proprio da manuale che aumentando la velocità di avanzamento aumenta la pressione favorendo la formazione del tagliente di riporto (infatti il tagliante di riporto dovrebbe essere una deformazione plastica del materiale sottoposto ad alta pressione di avanzamento), invece aumentando la velocità e diminuendo l'avanzamento si dovrebbe superare la zona critica.
Ma posso sbagliarmi
Paperinix
Messaggio da Paperinix » martedì 24 dicembre 2013, 23:03
Con placchette specifiche per alluminio Korloy H01 raggio 0.4 o ancor meglio 0.2 e un buon alluminio tipo 7075 ti ci riesci a specchiare.
Checcocorse
Messaggio da Checcocorse » mercoledì 25 dicembre 2013, 17:41
Con utensile HSS ben sagomato e tagliente, secondo la mia esperienza, tagli tanto in breve tempo, l'utensile dura parecchio e la finitura è ottima. Io uso da sempre, anche per gli utensili da legno, effettuare la lucidatura a specchio dopo l'affilatura per cui taglienti belli puliti. Ovviamente sugli utensili da metallo non uso la coramella come faccio su pialletti e scalpelli che dopo la cura tagliano a rasoio! Inutile dire che, purtroppo, non sempre l'affilatura degli utensili da tornio mi riesce bene per cui bisogna provare e se non lavorano come voluto bisogna ripassarli, cosa che capita anche ad un vecchio tornitore del mio paese da cui mi sono servito in passato.
dpg
Messaggio da dpg » domenica 5 gennaio 2014, 11:35
=D> :| :(
girasole
Messaggio da girasole » martedì 7 gennaio 2014, 11:15
@ dpg
devi aggiornare la località nel tuo profilo come da regolamento
2° avviso
Alan Kay
