info verniciatura a polvere a caldo
Wooden Clocks
danny
Messaggio da danny » venerdì 18 gennaio 2008, 15:54
attualmente gli steli sono nudi e crudi, magnesio a vista e sono stati passati con sabbiatura a vetro molto fine.
per lo sgrassaggio ho un antisiliconico apposito che è eccezionale evita qualunque problema di sbucciatura.
per la tecnica di verniciatura diciamo che non sono proprio a digiuno la mia domanda era un pò più tecnica nel senso, a che temperatura devo far asciugare e per quanto? dopo quanto tempo posso mascherare per i successivi colori?
Leviathan
Messaggio da Leviathan » venerdì 18 gennaio 2008, 16:16
Superiore ai 20 gradi almeno, sotto questa temperatura l'epossidica diciamo che non polimerizza come dovrebbe; per il tempo aspetterei 24 ore, sicuro che gli strati applicati siano sufficentemente asciutti al tatto e pronti a ricevere le successive applicazioni.
In the sea you are not at the top of the food chain
danny
Messaggio da danny » venerdì 18 gennaio 2008, 16:31
il problema non è asciugarlo a 20gradi visto che mi farò un forno in ottimo cartone ma l'ambiente in cui vernicio (garage) in cui non certo 20gradi in questo periodo. soluzioni?
Leviathan
Messaggio da Leviathan » venerdì 18 gennaio 2008, 16:39
Poche, visto che l'epossidica risente molto degli elementi temperatura ed umidità : temperatura troppo bassa fa si che il primer in questione solidifichi ma rimanga come gommoso (questo per la resina, che il definitiva è la base con cui fanno i primer epoxy), con l'umidità  invece c'è il rischio che il primer trasudi non so quale sostanza e diventi opaca, dovendo oltretutto rimuovere questa patina per le successive applicazioni. Una stufa all'interno del garage credo sia la soluzione più veloce e pratica! :wink:
Torna a “Lavori”
