Problemi Interferenza con drive Delta ASDA B2
salvatore993
Re: Problemi Interferenza con drive Delta ASDA B2
Messaggio da salvatore993 » sabato 8 dicembre 2018, 7:40
con tutti i filtri del caso, nessun loop di terra creato, e motori/driver di qualità (sanyo denky / rta) appena collegavo fisicamente anche senza accenderlo, l'inverter delta del mandrino, avevo dei casini allucinanti. dopo due giorni di manicomio totale mi resi conto dove poteva crearsi il casino.
gli alimentatori switching specie quelli di bassa qualità hanno degli isolamenti pessimi, e spesso quelli del pc uniscono il segnale di terra con il ground delle porte usb, parallele ecc. morale della favola ti ritrovi con il casino della terra sui negativi della logica, quindi sul meno step/dir e sul negativo della scheda del controller. ho risolto così, l'alimentazione delle schede di controllo +5 +12 +24 la prendo da alimentatori (nel mio caso autocostruiti) rigorosamente con trasformatori di discreta qualità, foto accoppio tutti gli in out, e le accensioni di mandrino, pompe, elettrovalvole le piloto con un secondo relè. sembra eccessivo ma è tanto sicura l'immunità ai disturbi che ormai è diventata un abitudine, tant'è che tutte le elettroniche montate così, già dalla prima accensione mai un problema.
oltre ovviamente alle accortenze del caso, ossia cavi schermati, collegati a terra lato quadro, e terminate e isolate al punto di spellatura guaina. nel mio caso il cavo motore sempre schermato, come da schema rta va dal culo motore sulla vite di terra alla presa di massa motore presente sul drive.
tutte le terre che confluiscono nel quadro le collego ad una barretta (nodo equipotenziato) dove collego la terra del quadro ed esco con un unico cavo alla presa.
danieleee
Messaggio da danieleee » sabato 8 dicembre 2018, 11:19
Ti ringrazio ogni consiglio è sempre prezioso per chi ha poca dimestichezza con elettronica in genere.
Adesso ho svuotato tutto il box.
Cerco di fare un po di ordine ( per quanto ne sono in grado)
Vi terrò informati!
shineworld
Messaggio da shineworld » sabato 8 dicembre 2018, 16:54
Vi piace soffrire.... 😈😈😈
scj
Messaggio da scj » sabato 8 dicembre 2018, 19:13
:lol: :lol: :lol:
danieleee
Messaggio da danieleee » mercoledì 19 dicembre 2018, 12:30
Problema risolto!!!!
Le modofiche che ho fatto sono state le seguenti:
1- i drive sono separati elettricamente dalla piasta del controller ( ogni singolo drive è fissato ad una piccola piastra metallica, tali piastre sono sospese da spessori in plastica, quindi non hanno contatto con il box).
Non ho collegato la terra derivante dal motore al drive.
Sono comunque a terra perchè a contatto con il telaio della cnc, il medesimo ha un bel cavo da 6mm che scarica a terra.
Hanno attualmente una loro spina.
2-ho aggiunto una C79 con segnali a 24volt.
3-i 5volt positivo per i segnali di step e dir, ora li prelevo dalla C25.
(Prima attingevo direttamente dal polo positivo dell' alimentatore 5volt DC).
Ora mi mancano solo dettagli, collegare inverter e un paio di stupidaggini tipo ventole ecc ecc..ma ero premuroso di vedere se funzionava!!
Ora mi posso finalmente godere i miei brushless!!
Già solo da qualche piccolo spostamento è una differenza abissale dagli stepper!!
Il cablaggio è sempre un porcaio.. :D
Non sono del mestiere e nemmeno competente..a me basta che funzioni...e funzioni bene..!
Finisco il cablaggio poi regolo i servi.
shineworld
Messaggio da shineworld » mercoledì 19 dicembre 2018, 15:06
Ottima notizia Daniele :)
leomonti
Messaggio da leomonti » mercoledì 19 dicembre 2018, 16:59
Delle canaline per cablaggi ti avrebbero aiutato a ridurre il porcaio :D
danieleee
Messaggio da danieleee » mercoledì 19 dicembre 2018, 17:18
Ma quella è la mia firma... :)
Non vedo ora che arrivino ste ferie di natale per provarla sul campo.!
Anche se le rampe e velocità penso di mantenere le attuai, non voglio stressare viti ecc ecc..non voglio più sentire il rumore degli stepper!
Mentre fà home se non guardi gli assi muoversi, sembra succeda nulla talmente è silente!
Ed è quello che volevo io!
