Laser 5w Banggood Controllo pwm/ttl
edisonthai
Re: Laser 5w Banggood Controllo pwm/ttl
Messaggio da edisonthai » lunedì 31 dicembre 2018, 16:06
non conosco mk1
ma se esci con un segnale 0/10 v ed il tuo laser ha necessita di un pwm in onda quadra puoi trovare un convertitore tensione frequenza v/f
esempio :http://www.inftub.com/tecnica/elettroni ... M53869.php
ma li trovi anche gia assemblati, ma sinceramente costano molto di meno i componenti, ed una mille fori,
Junior73
Messaggio da Junior73 » lunedì 31 dicembre 2018, 19:05
@Mrardj
Ho provato ma il cellulare non mi permette più di tanto purtroppo. In caso dimmi cosa da quale senso lo devo guardare .
@Edisonthai
Per il circuito già assemblato dove posso trovarlo?
mrardj
Messaggio da mrardj » lunedì 31 dicembre 2018, 20:01
il pallino indica il pin 1
edisonthai
Messaggio da edisonthai » mercoledì 2 gennaio 2019, 21:57
per quando riduarda il V/F in cnc italia qualcuno lo aveva postato, ma sinceramente ora non saprei chi era , lo schema per auto costruirlo è molto semplice, ci è solo da variare una resistenza ed un condensatore, per variare la scala ,
io ho trovato questo gia realizzato, ma sinceramente come ti ho detto io me lo auto costruisco ,
i link commerciali vanno corredati dalle immagini
Ultima modifica di Anonymous il giovedì 3 gennaio 2019, 18:51, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: link comm. rimosso
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » mercoledì 2 gennaio 2019, 22:56
Questo circuito pwm potrebbe andare bene eliminando il led il mosfet e q2 ? Ovviamente adeguando r1 ,la resistenza variabile ed il condensatore per ottenere la frequenza ideale ?
Chissà forse può essere utile.
Torna a “Laser CNC”
