scheda mk3/4 non funziona piu
Re: scheda mk3/4 non funziona piu
Ieri sera è passato il corriere a ritirare la scheda,oggi mi arriva la mail da parte del laboratorio e mi dice che la scheda non è riparabile in quanto il controllore è in corto... Ma mi sorge un dubbio...ok che ho chiesto una riparazione urgente, ma in nemmeno un giorno l hanno ricevuta e l hanno già visionata? Ma l avranno visionata davvero oppure hanno tagliato corto x fare prima?
Comunque conta che è deceduta... E qui un altra domanda, possibile che per un contatto di due fili si sia bruciata una scheda così?
- shineworld
Check ultra veloce, magari ci fossero sempre questi servizi...
La scheda è tutta a "giorno" quindi vulnerabile a qualsiasi filo scoperto, bava di metallo, ... che passa nella zona.
Non ha molto, semplice semplice, una PSU veramente minimale...
IMO: si facile
Codice: Seleziona tutto
possibile che per un contatto di due fili si sia bruciata una scheda così ?
IMO: si facile
Arrivati a sto punto... mi spiace, mi sono trovato veramente bene con questa scheda ma troppo delicata forse anche troppo... Quindi soldi buttati nel ce**o e sinceramente non la ricomprerei...planetcnc mi ha risposto che se ne prendo un altra non mi farebbero pagare la licenza esportando la mia sulla nuova scheda... Ma sinceramente sono intimorito che se sgarri di un nulla addio scheda...ok avrò sbagliato anche io a
1 a non mettere nessun filtro o altro(servono veramente a evitare sti problemi?)
2a essere stato sbadato..
Quel mio amico che ha la csmio a 6 assi ci ha ripensato e non la vende più...
quindi ora fresa ferma...
a me è successo una sola volta, durante una prova al volo con una mk2, cablata in modo diretto appunto per test al volo. precedentemente bruciai 2 deskcnc, un minimo di elettronica esterna a supporto è necessario, non in quanto planet, ma in quanto scheda di controllo, e non controllo.
credo che purtroppo tra hobbisti del cnc sia diffusa l'idea "attacca la scheda e fresi" moltissime volte va bene, ma non è la normalità specie quando hai un pc che finisce per metterti la terra sul negativo scheda. ho comprato una rosetta un anno fa e per tempo ancora devo metterla in moto, e sembra fatta molto bene, ma è un controllo, non una scheda di controllo, non l'ho aperta (almeno non ancora) ma sono sicuro che mi risparmierò tutte le schedine di fotoaccoppiamento che puntualmente monto con le planet, e altre similari, filtri sull'alimentazione e quant'altro.
ho ormai 5 planet in funzione su macchine autocostruite, 2 LVL e su un plasma, e sono restio a cambiare per il semplice fatto che ormai sia io che i miei figli siamo padrone del software e dei settaggi. credo che a livello scheda sia una delle migliori se non la migliore, anche per come gira il software e l'interprete g-code, al punto che se un pezzo esce male, non pensiamo più ad un probabile problema scheda, e abbiamo quasi sempre ragione. Non credo sia comparabile a Rosetta poiché quest'ultimo si può definirlo controllo. Infatti leggo spesso che per molti è fuori budget comparato a schede tipo colibrì, planet, e tutte quelle compatibili con mach3, dimenticando che andrebbe paragonato a controlli fanuc o osai e similari entry level.
se si decide di scegliere la via delle schede, consiglio la planet senza nessuna remore, ovviamente per macchine che devono lavorare l'alimentazione, il filtraggio, il disaccoppiamento ed un cablaggio attento sono obbligatori anche con l'interfaccia parallela da 20 euro.
- kalytom
- Administrator
come credo sappiate sono il venditore italiano dei prodotti planetcnc , non cerco di difendere il prodotto, ma chiunque abbia un minimo di conoscenza di elettronica non può accettare che un corto a monte di un gruppo di alimentazione possa danneggiare qualsiasi cosa a valle. Nel momento in cui i fili si toccano da differenza di potenziale fra i due diventa ZERO ed è quindi impossibile che possa danneggiare a valle.
Qui diciamo "vengo dal morto" la scheda si è danneggiata per una serie fortuita di eventi, ma sopra ogni cosa, come tutte quelle che vedo danneggiate , non solo di planetcnc, per una errata installazione.
La scheda funzionava benissimo, dopo che si sono toccati questi fili si è danneggiata.. Considera che la. Macchina era ferma quindi non stava lavorando... Infatti ora vorrei capire che protezione potrei mettere per scongiurare eventuali problemi sia che metto una scheda o l altra...ora come ora la fresa la venderò perché non posso più tenerla ahimè... Quindi l. Acquisto scheda non verrà...
Non ti scoraggiare per un guasto ...prima o poi succede a tutti di sbagliare qualche collegamento e "friggere" qualcosa. DI schede anche economiche ce ne sono tantissime per continuare a divertirsi. Il problema è che essendo hobbisti abbiamo un approccio "leggero" e non prendiamo precauzioni per scarsa conoscenza della materia oppure per fretta di veder funzionare il tutto.ora come ora la fresa la venderò perché non posso più tenerla ahimè
Ho speso troppo tempo e troppi soldi e riscontro ne ho avuto pochi, tra un problema e l altro e sinceramente non ho più voglia di buttare soldi sopra, dopo un po' inizi a seccarti anche avendo tutti i soldi del mondo(parlo per me ovviamente) ma almeno ci ho provato.. Contemporaneamente mi si è bruciata la scheda e l elettromandrino è da revisionare... Quasi 500 euro di danno per?preferisco dare tutto via e un domani prendere qualcosa di più serio anche se più costoso ma non metterci più mani...
Ps: comunque se avete qualche scheda economica da consigliarmi vi sarei grato almeno la metto in moto se qualcuno la vuole vedere in azione, dove la potrei trovare? Aliexpress? La nvum andrebbe bene?
Però sei recidivo
Adesso vuoi una nvum? Qualcosa di peggio no?
Scusa la battuta ma gli errori e l'esperienza servono per migliorarsi non per tornare indietro. Con tutto rispetto per la nvum che forse, chissà, se Dio vuole, magari funzionerà!
allora la scheda e rientrata dall'assistenza e mi hanno detto che il micro e danneggiato,ho provato a eseguire la procedura facendo il ponticello con i pin,il led lampeggia velocemente ma non mi fa ne aggiornare ne verificare il firmware...windows non me la riconosce..e da considerarsi definitivamente morta?
mi dispiace darti la notizia, ma si e definitivamente morta. recupera la licenza magari su una 4 assi.
Me l aveva proposto planetcnc di spostare la. Licenza..
saluti
