Consiglio per end mill da 0.2 o 0.3mm
- Vecchietto67
Re: Consiglio per end mill da 0.2 o 0.3mm
Grazie per la risposta
Ho un mandrino che fa 12.000 giri a vuoto (la mia cnc è la 1419 una cosa da hobbisti con pochi soldi)
Fresa a lancia da 20°
velocità avanzamento 10mm/min
passata, una, da 0.07mm
Quali parametri inizieresti a modificare?
- hellfire39
io vado a 600mm/min
- Vecchietto67
- MauPre75
Io vado a 450mm/min, uso sempre bulini nuovi o poco sfruttati, metto qualche goccia di olio da taglio, 24000 giri, con 12000 giri non andrei oltre i 300mm/min, se usi 10mm/min è probabile che ottieni il consumo precoce del tagliente ottenendo il tuo risultato.
- hellfire39
Aggiungo i dati mancanti:
600mm/min @15000 rpm con fresa a bulino 30° punta da 0,2mm
Ragionare a avanzamento a tagliente e avanzamento a giro,
avanzamento al minuto / giri al minuto / numero taglienti.
Adesso con avanzamento 80 mm/min vai a 0,006 mm a tagliente, l'utensile più che tagliare striscia.
4 centesimi a tagliente sarebbero troppi su metallo, forse vanno bene su vetroresina, non ho esperienza a riguardo!?
Farei delle prove partire da 2 centesimi a tagliente 300 mm/min, se la fresatura viene bene, aumentare di qualche centesimo fino a che si ottenga una fresatura accettabile.
Mentre per i giri con utensile di diametro decimale il massimo consentito dal mandrino, a 15000 giri si è all'incirca a 14 metri/minuto di velocità di taglio, si può arrivare a 25 e oltre m/min per utensili in acciaio hss.
mi ero dimenticato quanto siete preparati e gentili
