Collegare inverter a fresa cnc cinese
jjdege
Re: Collegare inverter a fresa cnc cinese
Messaggio da jjdege » domenica 3 aprile 2022, 20:43
Pn 03 è impostato su 4?
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » domenica 3 aprile 2022, 20:44
Come hai impostato il tester?
dario8888
Messaggio da dario8888 » domenica 3 aprile 2022, 20:57
Si pn3 è su 4 (0-10v)
Il tester è in continua
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » domenica 3 aprile 2022, 21:00
in continua non significa nulla. Tensione continua o corrente continua?
A giudicare dall'effetto, sembrerebbe come se il tester fosse stato configurato per leggere la corrente (e quindi si comportasse come un interruttore che chiude il contatto tra FWD e massa).
dario8888
Messaggio da dario8888 » domenica 3 aprile 2022, 21:05
No tensione,tra L altro lo fa solo quando il contatto tra fwd e massa è già chiuso
jjdege
Messaggio da jjdege » domenica 3 aprile 2022, 21:16
io scollegherei l'inverter e drei i 10/12V ai 10V della scheda controller, come da manuale, e con il tester vedi se da AVI il segnale esce modulato tramite l'interfaccia di mach3, se con il tester la tensione sale e scende è tutto ok, i 12V e il GND li preleverei dall'inverter ci sono le apposite uscite 1 e 7
jjdege
Messaggio da jjdege » domenica 3 aprile 2022, 21:24
mi sembrava strano che partisse senza chidere FWD a massa, probabilmente il tester alimenta l'igresso analogico di quel poco, facendo partire il mandrino
dario8888
Messaggio da dario8888 » domenica 3 aprile 2022, 22:22
Allora… qualcosa si muove.
Dimmi se sto sbagliando.
In un tutorial in spagnolo vedo che avi viene collegato a fwd dell inverter ma senza L ausilio del relè.
Effettivamente ponticellando avi ed fwd dell inverter il mandrinò parte,quindi tutto ciò che ho fatto è stato collegare fwd al comune del rele e avi al NO.
Ora lanciando m3 parte di eccita il rele,parte L inverter è di conseguenza il mandrino.
Con m5 si ferma.
L unica cosa è che non riesco tramite mach3 a regolare i giri.
Resta sempre attorno ai 3500 in più tra 0 e 10 ci sono circa 3v anche variando velocità da mach3
Forse sbaglio qualche impostazione, ma già che parte il mandrino è un buon 50% della questione
jjdege
Messaggio da jjdege » domenica 3 aprile 2022, 22:59
non so perche funzioni, ma da schema elettrico FWD va messo a GND tramite chiusura di un contatto
non cambia la velocità perche non è collegato bene, secondo me devi seguire il manuale con AVI come uscita analoguca che va al 10V in ingresso 4 dell'inverter, provalo senza collegare l'inverter
dario8888
Messaggio da dario8888 » lunedì 4 aprile 2022, 20:38
Nulla di fatto, nessuna variazione :roll:
jjdege
Messaggio da jjdege » lunedì 4 aprile 2022, 21:41
il GND dell'inverter è collegato al GND della scheda controller
dario8888
Messaggio da dario8888 » lunedì 4 aprile 2022, 21:46
In questo momento si,
Scusa ma se tutto funzionasse la tensione non dovrebbe variare tra i contatto gnd e avi se intervengo su mach3 anche se non sono collegato all inverter?
jjdege
Messaggio da jjdege » lunedì 4 aprile 2022, 21:49
si ma i 10V allingresso dell'AVI da dove li hai presi?
jjdege
Messaggio da jjdege » lunedì 4 aprile 2022, 21:54
dario8888
Messaggio da dario8888 » lunedì 4 aprile 2022, 21:57
Ecco, quindi secondo te il contatto 10v sulla scheda è un in e non un uscita?
