Front Designer 3.0
- arm
Re: Front Designer 3.0
Questo é il risultato convertendo con Vector Magic in formato .ai
Con questo formato abbiamo "fresato" col laser il pannello del prototipo su compensato da 3 mm. Io non conosco questo programma, ma il mio amico ha selezionato su LightBurn i fori e gli ha dato come profonditá i 3mm, mentre al resto ha dato la profonditá e la potenza del laser adeguata a "scrivere" solamente. Cercate di capire che sono a digiuno su questo argomento e il mio amico (che lavora il legno da anni) stava usando questo laser da neanche un anno. Se poi la questione cambia con l'alluminio..... non posso saperlo..... del resto se ero preparato non rompevo la scatole a voi.
- arm
Ok che il tuo amico ci è riuscito, ma se i cinesi da una parte ti dicono che i tuoi file non vanno bene e dall'altra non ti danno informazioni sul formato che vogliono, come ne esci?
- hellfire39
Il formato .ai è un formato vettoriale.
Molto probabilmente supportato dai cinesi.
Sono sicuro che con il tuo amico hai parlato, o quantomeno conosce bene le tue esigenze.
Non ha certo diviso i fori dalle incisioni a caso.
Lo stesso devi fare con i cinesi, separando le lavorazioni e specificando bene cosa va fresato e cosa va inciso.
Per dire: un dubbio che potrebbe venire dalla tua ultima immagine è: dovrò incidere i bordi o dovrò anche riempire le aree chiuse?
Avrei voluto uscirne con un Vostro consiglio......
Sempre dall'alto della mia ignoranza, il mio amico ha selezionato di bruciare tutto l'interno delle linee che formano le immagini, cosa che mi sembra normale.
Ai cinesi ho mandato l'immagine del pannello del MiniMoog dicendogli che lo volevo fare piu' simile possibile. la risposta é stata: "Nessun problema" infatti a parte gli errori sulle scritte il risultato é buono, per i fori hanno sbagliato le misure (alcuni erano da 6mm, altri da 7 e due da 3mm). Il pannello fatto in legno era a posto. Quindi come avete detto in precedenza, hanno ridisegnato tutto sbagliando, oltre ad alcune scritte, anche le misure dei fori che gli ho rimandato scrivendole sopra l'immagine ad una ad una.
- hellfire39
in questi casi, un disegno quotato delle forature aiuta!
Quello sopra é il MiniMoog, quello sotto é il mio che ha dei controlli in piu' che nel mitico sintetizzatore erano di fianco alla tastiera.
Mi é appena arrivata una risposta dai cinesi.... un pó tardiva.....
Dear Lanfranco,
General speaking, for your panel, the CAD drawing is needed for our production.
That is drawing by CAD, not only convert.
Shall we know if you can provide it?
Any further queries, just feel free to let me know.
Looking forward to your reply.
Thanks and best regards.
A questo punto devo rifare tutto il disegno con altro programma?
Dear Lanfranco,
- Scj
Così dicono
- hellfire39
Inoltre non dicono quale formato CAD desiderano...
Un po' generica come risposta.
- Scj
Dai. Non è generica. Per un pannello del genere con due lavorazioni in tutto il classico dxf (esportabile ormai da tutti i software vettoriali ) sicuramente è un formato accettato.
Sono cinesi, parlano cinese, ma i software che utilizzano sono sicuramente gli stessi che usiamo noi.
Un'ultima richiesta... Ho scaricato il plugin per Inkscape che permette di disegnare frontali.... Prima di impazzire di nuovo... Inkscape esporta in .dxf?
L'idea di rifare tutto mi demoralizza... spero sia possibile almeno disegnare sopra l'immagine in modo da non rifare tutte le misure....
- MauPre75
Si esporta dxf ed è anche possibile importare la foto per disegnarci sopra, ma anche possibile convertire l'immagine in un percorso vettoriale riducendo il tempo di lavoro.
- arm
