Pareri acquisto piccolo forno fusorio elettrico
Re: Pareri acquisto piccolo forno fusorio elettrico
Tornio Wabeco D6000; Fresa Wabeco F1210; Segatrice Nebes TM125 Inverter; Tavola a dividere Vertex HV-6,Morsa meccnica Allen MAP/78-N; Stampante 3D Qidi X Plus 3
73 IU8NNS.
73 IU8NNS.
- CARLINO
Mi sembrano buone fusioni , soprattutto la prima fusione , considerando la mancanza di esperienza.
Fondamentalmente non è nulla di complicato. Ho diversi manuali in cui il processo viene spiegato nei minimi dettagli, avevo trovato anche un bellissimo canale su Youtube di un inglese.
73 IU8NNS.
73 IU8NNS.
Per il canale di cui parlavo bisogna cercare: myfordboy metal casting.
73 IU8NNS.
73 IU8NNS.
- hellfire39
È interessante, i manuali che hai possono essere scansionati ?
Mandami in un messaggio privato la tua email.
73 IU8NNS.
73 IU8NNS.
- brunart
alla fine ho preso il vevor
https://www.vevor.it/forno-di-fusione-c ... 0140479370
perchè mi è sembrato il miglio prezzo
ora faccio una domanda a ci ha e usa questi fornetti:
dsto che ho diversi kg di rottami di alluminio per cominciare vorrei fare delle semplici fusioni
dischi di circa 150 mm di diametro spessi circa 20 mm
quadrelli analoghi
come faccio dei semplicissimi stampi?
quadrelli analoghi
- MauPre75
Per queste esigenze puoi usare anche una fetta di tubo tondo con una piastra saldata sul fondo oppure puoi curvare della piattina se non hai una sezione adeguata, per le sezioni quadre usi i profilati quadri, unica raccomandazione è di riscaldare lo stampo per eliminare l'umidità.
Quando l'alluminio raffredda il naturale restringimento sarà sufficiente per l'estrazione dallo stampo.
La piastra sul fondo meglio non saldarlo totalmente, pochi punti ed il resto tapparlo con il gesso, potrai riutilizzare gli stampi all'infinito.
Potresti anche far realizzare delle forme in lamiera di ferro a forma di tronco di piramide con i bordi inclinati di pochi gradi sufficienti per facilitare l'estrazione, tipo lingotti per capirci, sarebbero utili per purificare l'alluminio grezzo da rifondere per le fusioni finali.
Dimenticavo, se devi fresare i pezzi da fusione o fai in modo che l'alluminio non acquisisce la tempra o prevedi la ricottura in forno, da tenere conto che l'alluminio impiega un paio di settimane per consolidare la tempra, se fresi un pezzo il giorno dopo la fusione se poi tempra rischi che si formano cricche.
- brunart
ottime dritte
