da inventor a rhino
- b'nb
metto due link
uno dove trovare la descrizione di solidworks
e l'altro di un altro software parametrico (Alibre) a costi contenuti con il modulo cam
http://www.superfici3d.com/solidworks-c ... stiche.php
http://www.alibrecad.it/index.php?optio ... &Itemid=42
mi sembra la sezione giusta per sottoporvi la mia richiesta:
devo aiutare un amico liutaio nella costruzione del fondo di una chitarra. come il mandolino, il fondo è costruito con doghe di legno e si presenta il problema, simile allo scafo di una barca, una volta disegnato il 3d, di avere le superfici 2d "spiegate".
tralasciando per il momento l'aspetto cnc, sarei interessato solamente al cad. mi sembra che rhino potrebbe fare al caso mio. cosa ne pensate?
esiste un sw più friendly e magari meno costoso o freeware?
grazie a tutti
- b'nb
la chitarra disegnata in 3d sarà proiettata in 2D solamente per le viste , occorre un altro plug-in di rhino che stende la superficie curva in piano.
(squish e altri)
esiste un software per fare mobili che è gratuito ,funziona sulla base informatica di rhinoceros .
ti saprò dire il nome se cerco in un altro forum dove l'ho letto
un software che molti usano che è gratuito è sketchup di google
le istruzioni si trovano un pò dappertutto
vedi blog Fine Woodworkin
un mini tutorial per la proiezione della superficie da 3d a 2d con autocad
lo trovi qui
http://guitarbuilding.forumup.it/about3 ... lding.html
altrimenti prendi le sezioni della superficie e la ricostruisci come per gli scafi con le ordinate e i listelli
(squish e altri)
lo trovi qui
- fabysoft
Con Rhino, se la superfice è sviluppabile esiste il comando _unroll se invece è disposta su doppia curvatura c'è il comando _Smash.
_Smash tenta di sviluppare una superfice con curvature su due piane, anche con risultati approssmativi visto che una tale superfice di norma non è sviluppabile in piano
- b'nb
è un modellatore 3d freware come anche blender
non so se ci puoi srotolare la superficie 3d
il metodo sezioni e listelli e creare delle sezioni che si basano su una linea- un piano a stessa altezza passante per ogniuna di esse
una volta messe parallele la costruzione la completi rivestendo la forma complessiva in fasciame di listelli .
adesso non ho una foto adatta come esempio
