Problema.. i motori sono fermi !
kalytom
Administrator
Administrator
Re: Problema.. i motori sono fermi !
Messaggio da kalytom » martedì 19 ottobre 2010, 9:26
aggiorna il mach3 all'ultima versione
elettro62
Messaggio da elettro62 » giovedì 21 ottobre 2010, 0:23
Ho aggiornato Mach3 alla versione R2.63
Ho provato tutti i settaggi del mondo scaricati qui e la'
Ma..... MOTORI FERMI!!!!!!!!!!! :( :( :( :( :( :(
Scocciato di vedere sempre l'interfaccia di Mach
Ho deciso di provare un'alternativa "Kcam"
:o MIRACOLO!!! :o
:blob3: I motori si muovono :blob4:
Succedono cose strane tipo :
- La X si muove solo se disabilito l'enable (incredibile!) sia con G-code che in manuale
- I led in alcuni momenti vivono di vita propria ogni tanto rimangono accesi ogni tanto no !!
A questo punto avendo comunque fatto un passo avanti
ho stabilito che la configurazione dei PIN e' giusta
non ci sono ne problemi di connessione con la parallela
e neppure problemi hardware (la scheda pare funzioni)
Giochero' ancora un po' con questo programma che per la sua semplicita'
pare ottimo per fare pratica
E' chiaro che preferirei usare il Mach per cui se qualche anima buona mi puo' aiutare
Beh! che dire
elettro62
Messaggio da elettro62 » giovedì 21 ottobre 2010, 0:37
Dimenticavo
Ho assemblato un'altro computer P4 con XP e alcune prove col mach le ho effettuate li'
ma senza nessun risultato apprezzabile :?
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » giovedì 21 ottobre 2010, 8:51
l'ultima versione non e' la 2.63 se funziona con kcam deve funzionare meglio con mach3
drake
Messaggio da drake » mercoledì 17 novembre 2010, 16:30
Ecco svelato l'arcano mistero...... Le schede sono tutte bacate !!!!! :-D
https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... =8&t=26105
Drake
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » mercoledì 17 novembre 2010, 19:19
la 4 assi visibile in quel topic, come ho scritto altre volte, e' lenta ma funziona perfettamente la alimento anche a 33 volt e non da problemi. UNICO PROBLEMA per quanto mi riguarda e' la velocita'. Qui si parla delle 3 assi che non partono proprio.
atratra
Messaggio da atratra » venerdì 10 dicembre 2010, 19:06
Ciao a tutti,
io sono possessore di un kit nel quale è compresa una scheda cinese tb6560 a tre assi, kit acquistato su ebay da savebase.
Ho applicato il fix descritto dal forum di cnczone ed in particolare quello del post #26:
http://www.cnczone.com/forums/822153-post26.html
a differenza di lilimike, io non ho recuperato le resistenze smd ma ho utilizzato resistenze tradizionali da 10kohm 1/4 di watt.
Per ora, dai test che ho effettuato tramite emc2 (sistema che intendo utilizzare), la scheda funziona perfettamente, per quanto, causa mancanza della parte meccanica della mia cnc (in arrivo), io abbia finora potuto eseguire solo test a vuoto. Configurare emc2 non è stato semplice perchè nella creazione della configurazione con stepconf, ho dovuto invertire l'enable di x e z per effettuare il test dei motori (y funziona normalmente senza necessità  di inversione), salvo poi dover ripristinare la condizione non invertita per utilizzare emc2. In pratica, i motori sono bloccati in stepconf, a meno di non invertire gli enable di x e z e viceversa sono bloccati nell'utilizzo di emc 2 se sono invertiti, con la conseguenza che bisogna ricordare, prima di salvare la configurazione, di tornare alla schermata relativa la porta parallela, togliere i flag di inversione dei pin enable x e z e poi andare avanti fino alla conclusione e salvataggio della configurazione.
Per concludere, per quanto mi riguarda, al momento la soluzione di cnczone, funziona.
zumpitu
Messaggio da zumpitu » mercoledì 15 dicembre 2010, 21:01
A Scusate... in questo " piccolissimo" periodo di tempo (di qualche mese :P ) sono stato occupato in altre faccende e non ho più risposto :P :D
io ho risolto il problema !!!!!! :mrgreen: :mrgreen:
Ebbene... i cavi che utilizzavo della parallela.... ERANO ROTTI !!!!!!!!!!!!!!!
E quindi non mi si muoveva una cispa come si dice... trovato un cavo buono tutto ha funzionato per il meglio ! Le schedine singole sono una figata :)
CiauX !
biagiosky
Messaggio da biagiosky » venerdì 16 agosto 2013, 14:28
ciao ragazzi forse sono ot ma per l'elettronica Toshiba TB6560AHQ che post processore usato con visualmill?
grazie a tutti
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » lunedì 19 agosto 2013, 9:21
Il postprocessor da utilizzare non dipende dall'elettronica, ma dal software che utilizzi per eseguire il codice.
biagiosky
Messaggio da biagiosky » lunedì 19 agosto 2013, 9:25
Ok quindi io utilizzo rhinocam e mach3... come post processore uso mach3 mm secondo te va bene?
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » domenica 25 agosto 2013, 17:19
deve andare bene, ma te ne accorgi appeno lo mandi in esecuzione, al massimo ricevi qualche segnalazione da parte di mach3.
Puoi mettere mach3 in off-line e far eseguire il codice.
