cnc GOLIA by Tony
- protomat
Re: cnc GOLIA by Tony
Non sapevano che fosse impossibile, allora l'hanno fatto...
- tonycorse
.......... e speriamo che lavora !!!! ihihihihi
foto tracciatura piano ...... in settimana spero di finirlo
- Zebrauno
Tony, solo un'osservazione: non credi che i supporti alle estremita' delle viti e della chiocciola siano sproporzionati (in basso) rispetto alla rigidezza della struttura che stai realizzando?
- tonycorse
ciao zebrauno ....
ho fatto delle prove per vedere se i supporti dei cuscinetti avevano movimenti indesiderati .... e ti posso dire che con un peso appoggiato sul piano ( ho messo un fusto di olio pieno 200kg + tara di 25 kg totale 225kg !!! ) la meccanica girava ancora con un dito
come nel video .... e con il comparatore appoggiato sul supporto ( quello con i cuscinetti conici ) non si spostava
- cima96
Tu sei matto a caricare 200kg di olio sulla cnc, non temo per la struttura che se tira il terremoto ti ci puoi infilare sotto e sei in una botte di ferro, temo invece per la tua schiena inchiodata.
Comunque ottimo lavoro
- Zebrauno
Non dubito che con 200kg non batta ciglio
Quello che volevo dire e' che se l'elemento piu' debole della struttura sono i supporti si puo' anche evitare di costruire tutto il resto come la camera di detonazione di una testata nucleare
- tonycorse
ma intendi i supporti dei cuscinetti della vite ? ..... sono in acciaio .... non mi sembrano debolini
- tonycorse
- Zebrauno
Misure alla mano il piu' compatto si comporta sempre meglio
- lallax
Ciao Tony! Bel progetto!
Secondo me la soluzione migliore è per l'asse Y è quello della foto n°3 così avvicini ulteriormente il mandrino alla traversa di Y, e per la Z la soluzione più compatta.
- tonycorse
ho deciso
definitivo .tutto ergal da 25mm ... i tratteggi che si vedono ( naturalmente molto schematici x non coprire il disegno ), sono le spalle che terranno lateralmente i pattini da 25 della z ( le guide principali , dove fisso i due rail da 20 e quello superiore da 25 , del ponte sono in acciaio pieno rettificato 65 x 30 x 650) .......
sembra una postazione lancia missili della NASA .... hahahahah
- tonycorse
un'altro pezzettino per la cnc ....
- tonycorse
foto varie assi
- tonycorse
altre foto ........... azzz se e' pesante !!!!!
