La mi' CNC (step 1,2)
massimomb
Messaggio da massimomb » martedì 8 gennaio 2008, 15:23
FUNZIONA!!!!!!!!!!!
:blob: :blob: :blob:
:toothy7: :toothy7: :toothy7:
Un grazie enorme a Paolo(bit79) per la preziosissima collaborazione e pazienza.
M.
niki77
Messaggio da niki77 » martedì 8 gennaio 2008, 21:33
Filmaaaaato Filmaaaaato Filmaaaaato !!!!!
:D
E facci godere un pò anche a noi no???
Egoista!! :D
Meglio non dire una cosa che dirne una sbagliata!
ggdiego
Messaggio da ggdiego » martedì 8 gennaio 2008, 21:37
:occasion5:
A volte è meglio stare zitto e passare da stupido che parlare e togliere ogni dubbio :)
velleca55
Messaggio da velleca55 » martedì 8 gennaio 2008, 21:42
Io non vedo niente ... :dontknow: ...
... :D ... :lol: ...
massimomb
Messaggio da massimomb » martedì 8 gennaio 2008, 21:47
Ho messo in carica le batteria della mia fuji, gloriosa brigde camera che può anche fare riprese video, di più non posso fare,
se tutto và  bene domani filmatino ino ino.
Comunque già  godo, ancora però sto finendo gli ultimi particolari, tipo finecorsa etc etc....
stanotte farò tardi.
M.
ggdiego
Messaggio da ggdiego » martedì 8 gennaio 2008, 21:50
massimomb
Messaggio da massimomb » mercoledì 9 gennaio 2008, 23:57
rambaldo1
Messaggio da rambaldo1 » giovedì 10 gennaio 2008, 0:08
\:D/ =D> :blob: :blob: :blob:
massimomb
Messaggio da massimomb » giovedì 10 gennaio 2008, 0:10
peraltro, ho notato che oggi è un'anno che son iscritto a questo forum........
m.
alessandro
Messaggio da alessandro » giovedì 10 gennaio 2008, 1:00
massimomb ha scritto:http://www.motioncontrolproducts.co.uk/ ... ducts_id=8
é in sterline, e senz'iva, io avendo P.IVA l'ho presa in esenzione IVA comunitaria, ma se ti fai 2 conti, vedi che anche con il 17,5% di iva inglese, comunque conviene.
Ciao, intanto complimenti per la tua macchina :D :D
Sono molto interessato al kit ma a quello da 12Nm (tanto a livello di cablaggi mi par di capire che cambia solo il fatto che il kit da 12Nm ha gli alimentatori integrati nei driver mentre quello da 3Nm ne ha due esterni); quello che non m'e' ben chiaro e' se il kit necessita di un controller a parte o quel "Breakout board" che si vede nella foto e' lei il controller (anche se mi pare molto piccolo per essere un controller) da attaccare al pc via porta parallela; in sostanza volevo sapere se nel kit e' compreso tutto e basta cablare i pezzi, e attaccarci il pc oppure manca qualcosa che va preso a parte; inoltre mi interessava sapere se a quel kit e' possibile attaccare sensori di home e dei relè per attivare motore fresatrice e pompa refrigerante oppure bisogna prendere una scheda a parte.
massimomb
Messaggio da massimomb » giovedì 10 gennaio 2008, 7:30
ciao Alessandro,
nel kit che hai linkato non c'è l'alimentazione, che dovresti procurarti a se, per il resto, la breakout board è sufficente a pilotare i 3 drivers,1 per motore, e ha 4 ulteriori ingressi dei quali 3 input (11-13-15) e un quarto a cui penso potresti attaccare un relè .
Se usi gli switch di homing in serie ti basta una sola entrata (in mach 3 è possibile) altrimenti ti serve una seconda porta parallela e di conseguenza una seconda breakout board.
Certo che con quel kit, ne muovi di roba.
P.S. :ho visto il datasheet dei drivers, in effetti potresti attaccarli alla corrente di rete, ma consigliano un trasformatore per una migliore qualità  di corrente, accettano dagli 80 ai 180 V, percui la 220 potrebbe farli muovere, specificano però che con un trasformatore adeguato il tutto funziona meglio, dipende da che utilizzo ne farai, se lo raccomandano però, credo sia meglio usarlo.
M.
alessandro
Messaggio da alessandro » giovedì 10 gennaio 2008, 8:39
massimomb ha scritto:ciao Alessandro,
ah, ma quindi a che si riferiscono quando scrivono " 3 X 7.8A MSD2278 Microstepping Drivers with Integrated power supply"
presumendo che "integrated power supply" sia un alimentatore in pratica ne devo mettere un altro esterno?
ma se ha 3 ingressi di input non posso attaccare un sensore di home a ciascun ingresso? (i switch di fine corsa li farei mettendoli in serie all'alimentazione tra drivers e motori, in modo che, qualsiasi cosa succeda all'elettronica e al software, una volta aperto lo switch il motore si fermi per forza; considerando la coppia che tirano fuori quelle bestie di motori meglio non correre rischi :lol: )
ci dovrei muovere una bernardo bf30, lo so e' sovradimensionato, ma il kit che hai preso tu e' sottodimensionato per quel che ci dovrei fare e non ho trovato una via di mezzo piu' conveniente
M.
si ho letto che scrivono che e' consigliato un trasformatore isolato da 100V AC (ma allora non mi spiego perche' scrivono che i drivers hanno un "integrated power supply", bhoo magari mettere un alimentatore esterno in cascata con quelli interni ai drivers aiuta a proteggere meglio l'elettronica :?
massimomb
Messaggio da massimomb » giovedì 10 gennaio 2008, 9:08
Le connessioni di step e dir hanno pure l'enable, io non lho utilizzato, ma credo che puoi mettere i limit switch sull'enable, in modo da disconnettere l'ìnput se sollecitato, ma non son proprio sicuro sia la miglior cosa.
Al riguardo altri potrebbero dirti qual'è la soluzione migliore, io la seconda parallela ce l'ho messa, in previsione di aggiungere delle cose, prenderò appena ho le idee più chiare la seconda B.B., il prossimo step è il quarto asse.
M.
massimomb
Messaggio da massimomb » mercoledì 16 gennaio 2008, 16:53
ultimo upgrade,
ho fatto un nuovo supporto a cnc e fatte le opportune modifiche alla fresatrice da 2000W che avevo intenzione di montare, eccovela.
M.
capo65
Messaggio da capo65 » mercoledì 16 gennaio 2008, 17:51
Bravo!
Ora però.......la-vo-ri....la-vo-ri....la-vo-ri....la-vo-ri
tru-cio-li.....tru-cio-li.....tru-cio-li.....tru-cio-li.....
Carlo
Le macchine un giorno risolveranno ogni problema ma non potranno mai porne uno. (A. Einstein)
Le cnc creano dipendenza...NON INIZIARE (Carlo Capo65)
