da ogniuno di questi pin dovra' partire un filo ed entrare nel pin 1 dello switch, il filo che esce dal pin 2 dello switch entrera' nel pin 1 dello switch opposto, il pin 2 dello switch opposto deve tornare ad uno dei pin di sopra del connettore. Fra poco ti allego il disegnino
Elettronica cnc 3 assi all-in-one 4 ampere
- kalytom
- Administrator
Re: Elettronica cnc 3 assi all-in-one 4 ampere
- kalytom
- Administrator
finecorsa asse x
- ciripiripiripi
Perfetto adesso finalmento ho capitoooooooooo! Grazie
R. R
- kalytom
- Administrator
Attenzione al fatto che se utilizzi lo spinotto 10 poli con il relativo cavetto piatto avrai, iniziando da sinistra, un pin di tensione e uno di finecorsa alternati.
- ciripiripiripi
Quest disegnino é il quanto ho capito, pensi che siano giusti i collegamenti?
R. R
- kalytom
- Administrator
perfetto, solo il ponticello giallo e' inutile, se guardi sotto, il pin 6 non e' collegato a nulla.
- ciripiripiripi
R. R
- ciripiripiripi
R. R
- kalytom
- Administrator
- ciripiripiripi
l ho rimesso adesso funzionano.
Tu dicevi che da te rimane tutto freddo, ho misurato le temperature dei motori e centralina, il risultato dopo un ora di lavoro e:
la centralina ha una temperatura di 47° ed i motori 28° é normale? Come mai da te rimane tutto freddo?
R. R
- kalytom
- Administrator
ti ho gia' chiesto che motori, e a quanto hai la vref, alla tua risposta, ho risposto che non ho capito che tipo di motori hai.
- ciripiripiripi
I motori sono installati sono 3 ed uguali.
Ho motori mena 23 con 2Volt 4 ampere 2 NM
(0.88/100*36) 0.31 volt
R. R
- kalytom
- Administrator
- ciripiripiripi
- ciripiripiripi
R. R
