avviamento elettrico motocoltivatore
Gsirius
Re: avviamento elettrico motocoltivatore
Messaggio da Gsirius » martedì 27 aprile 2021, 8:18
Grazie, grazie ..ti farò sapere...Saluti
Gsirius
Messaggio da Gsirius » martedì 27 aprile 2021, 8:22
Se ho problemi ti disturberò ancora......Intanto grazie
Gsirius
Messaggio da Gsirius » martedì 27 aprile 2021, 15:01
Ragazzi mi date una dritta per cambiare questo benedetto forcellino, fare la regolazione, smontarlo e rimontarlo???.... Sono stato al meccanico e mi ha detto che prima di un mese nn c'è la fà!!!!
NN mi reputo proprio una cernia.. qualcosa di meccanica la mastico..... ho solo paura delle regolazioni ..... nn credo debba smontare valvole, albero motore, rifare le fasi?????
Gsirius
Messaggio da Gsirius » martedì 27 aprile 2021, 15:47
Mangusta ...che dici...c'è la faremo????
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » martedì 27 aprile 2021, 17:13
Secondo me non ce la faremo.
Gsirius
Messaggio da Gsirius » martedì 27 aprile 2021, 18:45
Mangusta
Messaggio da Mangusta » martedì 27 aprile 2021, 20:43
Scaricati il manuale d'officina e se te lo stampi è meglio: http://herve.cochard.free.fr/tracteurs/ ... LD-4LD.pdf
C'è tutto quello di cui hai bisogno per mettere a punto il motore, coppie di serraggio, tolleranze, usure, regolazioni anticipo, ecc. e se non ti fai ammaliare dal canto delle "sirene" ce la puoi fare. Devi lavorare con calma, purtroppo a distanza è sempre difficile spiegare le cose anche perchè lo stesso problema si presenta diverso da motore a motore e rispecchia l'uso o il cattivo uso e le manutenzioni o le mancate manutenzioni degli anni precedenti, questi sono motori indistruttibili ma non devono essere trascurati, una pompa non si inchioda solo perchè il motore è stato fermo.
PS: Visto che ci sei, con quattro soldi si vendono dei kit che comprendono tutte le guarnizioni del motore, compreso quelle della testata.
Gsirius
Messaggio da Gsirius » mercoledì 28 aprile 2021, 8:34
Grazie per il coraggio che mi dai, purtroppo io lo comprata usata nn so che cosa hanno fatto prima, lo adoperata un paio di anni veramente spettacolare come attrezzo partenza sempre a primo colpo, poi purtroppo come ho detto sono andato a lavorare all'estero un po di anni ed eccomi qui adesso con la sorpresa. Va be tenterò l'avventura .....male che vada metto tutto in un cartone e lo portero al meccanico fra un mese.... :D :D
Gsirius
Messaggio da Gsirius » mercoledì 28 aprile 2021, 12:45
Sabato la smonto e cerco di aprirla... faccio sapere....
Francuzzo
Messaggio da Francuzzo » venerdì 1 luglio 2022, 6:51
Sapete darmi dei consigli ( materiale, disegno o foto) per costruire la puleggia da 20 cm da mettere sul motocoltivatore, grazie
