La mia VMC con struttura in cemento
qandro
Re: La mia VMC con struttura in cemento
Messaggio da qandro » lunedì 22 novembre 2021, 9:51
Fiveaxis ha scritto:
lunedì 22 novembre 2021, 9:45
Sugli "azzeramenti automatici" con tastatore si apre un mondo che parte dall'origine spigolo al rilievo 3D... :mrgreen:
Da un po' stiamo creando una ProbeSDK, che sia compatibile con le API di Rensihaw.
Per le specifiche degli argomenti e funzioni macro ho preso spunto da quanto generato e documentato in BobCAD/CAM, cam che usiamo internamente.
Quando sarà ultimato il pacchetto sarà possibile accedere a tutte le funzionalità di probing evolute, comprese quelle 3D e di taratura RTCP.
Le funzioni basi sono già operative.
Nelle prossime versioni del firmware ci sarà anche il comando M19 per l'orientamento mandrino, necessario per la corretta calibrazione sonda,
( il quale ovviamente richiederà un servo-drive con encoder per la posizione attuale ).
danieleee
Messaggio da danieleee » lunedì 22 novembre 2021, 9:54
Ah ok..
Senti...spiegami come riprendere il gcode da un certo punto con questa impostazione 3.
danieleee
Messaggio da danieleee » mercoledì 24 novembre 2021, 6:12
@qandro
Ho fatto varie prove ma senza risultato..non ne vuole proprio sapere...errore alla riga 1234... :cry:
leomonti
Messaggio da leomonti » giovedì 17 febbraio 2022, 20:10
@danieleee: come hai motorizzato il braccio di supporto del Probe? Per comandarlo usi un PLC o un driver/stepper? In questo caso, che comando/macro usi per raggiungere la posizione fissa di tastatura? Hai, come credo, modificato la macro di tastatura altezza utensile?
Grazie.
danieleee
Messaggio da danieleee » giovedì 17 febbraio 2022, 20:44
Lo movimento tramite stepper normalissimo+riduttore epiclioidale 10/1.
Il movimento è assegnato ad asse B, impostato in rotazione libera.
Nella macro sono stati solo aggiunti dei semplici blocchi ISO, che lo fanno uscire/rientrare, tipo
G0 B-100
G1 B-110 F100
per farlo richiudere un semplice G0 B0.
leomonti
Messaggio da leomonti » giovedì 17 febbraio 2022, 20:46
Grazie!
danieleee
Messaggio da danieleee » giovedì 17 febbraio 2022, 21:04
Di nulla, più che altro se vuoi fare cosa simile, molto importante è albero/cuscinetti.
Ho usato quelli a rulli conici SKF, diametro 60 esterno se non ricordo male, precaricati con molle a tazza, il tutto a bagno di olio.
Non è complesso da fare..
leomonti
Messaggio da leomonti » venerdì 18 febbraio 2022, 0:17
La parte meccanica non dovrebbe essere un problema. Neanche quella elettronica, dopo che hai chiarito il metodo. Francamente, non avevo pensato di trattarlo come un asse, ma più con un attuatore comandato da relè e con comando di tipo "M". Forse l'idea dell'asse "B" è più semplice.
Ogni software proprietario scrive gli script di cambio utensili/tastatura col suo linguaggio/sintassi. Vedrò come riuscirò, quando sarà il momento, ad infilare le due righe nello script. Anche perchè, sulla macchina in costruzione, non so ancora quale controller userò. Al momento ho a disposizione sia Colibri che Planet ma, prima di decidere, vorrei aspettare l'uscita della Colibri nuova.
Al momento, sulle altre macchinette, li sto usando entrambi. Colibri per una fresetta e Planet con TNG per il tornietto.
danieleee
Messaggio da danieleee » domenica 21 aprile 2024, 20:17
Ho fatto un aggiornamento alla CNC :D
https://youtu.be/gxrzsqW6XRg?si=vjWfcf0k94CHe8rs
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » domenica 21 aprile 2024, 20:45
Bel video =D>
Però è un peccato non avere la giostra o rastrelliera con un mandrino atc, un po' come dire uno spreco, sono sicuro che più in là lo farai.
danieleee
Messaggio da danieleee » domenica 21 aprile 2024, 22:24
Si vedrà...per ora non è nelle mie intenzioni, mi ero semplicemente stufato di azzerare le frese ogni volta con il MTC.
Ora finalmente ho delle geometrie fisse.
Sulla precisione penso che con MTC sia superiore, per questioni di dilatazione termiche.
Con ATC le azzeri a "freddo" ed hanno un valore.
Questo valore sicuramente cambia con lo scaldarsi del tutto.
Ora non sò di quanto, ma appena posso faccio dei test su questo, ne son curioso.
Umano2315
Messaggio da Umano2315 » sabato 27 aprile 2024, 14:23
Molto belli quegli elettromandrini, runout praticamente nullo.
Riguardo al cambio di lunghezza dell'utensile con la temperatura tieni presente che una barra da 20 cm si allunga di meno di 1 centesimo con un delta T di 40 gradi... Fisima inutile a meno che tu non stia usando una Kern.
danieleee
Messaggio da danieleee » sabato 27 aprile 2024, 14:49
Se è così poco meglio così.
Ero convinto fosse di più.
Sul tornio a lavoro dal mattino a freddo arrivando a fine turno del pomeriggio abbiamo differenza di quote di circa 0.1
Il tornio ha 2 anni di vita preso nuovo.
Per curiosità proverò comunque.
Umano2315
Messaggio da Umano2315 » sabato 27 aprile 2024, 16:40
Accidenti ho sbagliato unità di misura. In effetti la barra da 200 mm diventa 200.088 mm, quindi siamo a poco meno di 1 decimo di differenza.
Però 40 gradi di differenza sono tanti, l'utensile non dovrebbe scaldarsi così tanto. Poi nelle nostre macchine difficilmente arriviamo a 200 mm di utensile, anche considerando il cono. Oltre a questo, se l'utensile è in metallo duro integrale, ha un coefficiente di dilatazione più che dimezzato rispetto all'acciaio.
danieleee
Messaggio da danieleee » sabato 27 aprile 2024, 17:32
Non hai considerato dilatazione mandrino, collo, ecc ecc.
Che poi obbiettivamente sono dati che non hanno alcun effetto per quanto riguarda il mio caso.
Voglio solo prenderne conoscenza.
