Taglio al plasma (cablaggio di cap. Kevin e Stefano830)
roby65
Re: Taglio al plasma (cablaggio di cap. Kevin e Stefano830)
Messaggio da roby65 » venerdì 13 maggio 2011, 19:05
tornitore2 ha scritto:Io no, perché non mi è servito. Però, leggendo il manuale di mach3 ho trovato (e saltato) il capitolo configurazione dello slaving. E' mezza paginetta a pg. 72. Buona lettura :)
adesso vado a documentarmi grazie ciao
roby65
Messaggio da roby65 » sabato 14 maggio 2011, 18:49
roby65 ha scritto: tu sapresti dirmi come configurare mach3 per poter far girare 2 motori sullo stesso asse ( y ) con scheda 4 assi . grazie ciao
ho recuperato questo trasformatore, mi sapete dire se può andare bene?grazie
tornitore2
Messaggio da tornitore2 » sabato 14 maggio 2011, 18:52
Un consiglio: se fai un altro thread e spieghi nel dettaglio la destinazione d'uso avrai sicuramente molte più risposte, perchè gli utenti raramente leggono gli ultimi post dei thread lunghi. :wink:
roby65
Messaggio da roby65 » sabato 14 maggio 2011, 19:27
hai ragione, riassumo ho preso dalla cina kit 4 assi più motori
dopo svariati tentativi sono riuscito a far girare questi motori sotto mach3 ,ma girano al punto che riesci quasi a fermali con le mani (premetto che in elettronica non sono molto ferrato )pensavo che fosse un problema di settaggi mach3 ,ma leggendo e scrivendo sul forum mi e stato consigliato di cambiare gli alimentatori da 24v con alimentatori 80v,ho recuperato questo trasformatore da 400va - 70v presumo da stabilizzare , come da immagini .vorrei sapere se potrebbe andare bene e se ne basta solo 1 o devo aggiungerne.spero di essermi spiegato . grazie ciao
4 PCS Stepper Driver with 8.2A SD-2H086MB
2 PCS Power Supplies for 200W,24VDC
1PC Breakout Board
4, Stepper Motor
Technical Specifications
Part No.: 85BYGH450C-012
Frame Size: NEMA34
Step Angle: 1.8 degree
Voltage: 5.7V
Current: 3.0A/phase
Resistance: 1.9 Ohm/phase
Inductance: 22 mH/phase
Holding torque: 9.3N.m 1318oz-in
Rotor inertia: 3600g-cm2
Number of wire leads: 4
Weight: 5 kg
Length: 151mm
