CNC "Code-G"
- kon
Re: CNC "Code-G"
- ken_ken2
Re: CNC "Code-G"
Re: CNC "Code-G"
Wow,
molto bella,
complimenti Kon, stai diventando bravissimo.
molto bella,
- kon
Re: CNC "Code-G"
Ciao Graziano, spero di finirla quanto prima per poterla provare con delle fresature su alluminio, intanto grazie.
- turambar
Re: CNC "Code-G"
m piac propr
- turambar
Re: CNC "Code-G"
ops scusate ho postato due volte lo stesso messaggio sorry
- kon
Re: CNC "Code-G"
Lo hai scritto 2 volte, quindi ti piace veramente tanto
Oggi ho finito di fare lo spoglio delle schede, non ne potrevo più...
Fortunatamente non è stato vano ed "abemus quorum"
Ciao.
Ciao.
- kon
Re: CNC "Code-G"
- kon
Re: CNC "Code-G"
Finalmente ho collegato l'elettronica definitiva regolata a 3,5A e 60volt sugli assi X e Y.
Udite udite, con 1/8 di micropasso, senza viti a doppio principio, ne rapporti su pulegge, raggiungo senza alcuno sforzo i 3750mm/min (non so perchè ma mach3 me lo limita a tale valore) ed accelerazione 400.
Vi lascio il link di un video prova con spostamenti a 3500mm/min, scusate la qualità ed il disordine sulla cnc
http://www.youtube.com/watch?v=5Uv_dwT3ItU
- Zebrauno
Re: CNC "Code-G"
Puoi farla andare tranquillamente ad 1/4 o anche 1/2 micropasso e forse vedrai i 4mt/min, avendo anche piu' precisione reale durante le lavorazioni piu' impegnative.
Fai almeno la prova, dovresti anche arrivare a 500mm/sec2 su X e Y senza stallo.
Re: CNC "Code-G"
kon ha scritto:Finalmente ho collegato l'elettronica definitiva regolata a 3,5A e 60volt sugli assi X e Y.
Vi lascio il link di un video prova con spostamenti a 3500mm/min, scusate la qualità ed il disordine sulla cnc![]()
3750 mm/min / 4 mm/giro = 937,5 giri/min
937,5 giri/min * (8 impulsi/passo * 200 passi/giro) = 1,5M impulsi/min
1.5M impulsi/min / 60 s/min = 25k impulsi/secondo
25kHz è la frequenza base di lavoro di Mach3, cioè la minima massima frequenza che Mach3 riesce a generare.
Ovviamente con questo parametro e con la tua meccanica non puoi andare più veloce di così, se lo vuoi fare devi cambiare la frequenza del kernel (parametro Kernel Speed nel primo tab della finestra Config - Ports and Pins). Vedi pagine 60-61 del manuale di mach3 in inglese.
- kon
Re: CNC "Code-G"
Ok, ma al momento non aprirò l'elettronica, prima devo finire il tutto e poi porterò l'elettronica a 4 Apere e 1/4 di passo.
@ Nett, si hai raggione, mi basta aumentare leggermente la frequenza
Ciao e grazie ad entrambi.
Re: CNC "Code-G"
Si il calcolo di Nett è esatto.
Bravo Nett è un dato interessante.
Sono andato a leggere il manuale e se ho letto bene dice che il Kernel in Mach3 può essere impostato da 25.000 a 100.000 impulsi.
Il Kernel però dipende dalle prestazioni del Pc in uso.
Bisogna capire come sia possibile verificare quali velocità sono ammesse sul pc da utilizzare.
- walgri
Re: CNC "Code-G"
Magari può essere utile ed è sfuggito: in questo thread ho iniziato a lavorare a un foglio di calcolo proprio per valutare questi parametri.
La parte relativa al calcolo della coppia non è ancora pronta. Eventuali commenti sul foglio di calcolo facciamoli sul suo thread, per non inquinare questo di Kon.
- kon
Re: CNC "Code-G"
