Frizione elettronica
Vecchietto67
Re: Frizione elettronica
Messaggio da Vecchietto67 » martedì 1 marzo 2022, 7:55
Se il sensore non sente l'arpione oppure se l'arpione non si sgancia non è un problema. Nel primo caso il riduttore girerebbe a vuoto inutilmente senza creare problemi perchè comunque la ruota sarebbe svincolata dal riduttore. Nel secondo caso invece il riduttore andrebbe a spingere la ruota nello stesso senso del traino del contrappeso e quindi andrebbe a sovraccaricare la molla fino a portarla alla massima torsione (condizione che è già avvenuta tante volte senza creare danni). Considerando che intendo utilizzare il limitatore di corrente suggerito da hellfire mi sento ancora maggiormente tranquillo. Inoltre utilizzando un micro per gestire il tutto posso inserire delle funzioni che bloccano il riduttore in caso di mancata retroazione dei sensori dopo che sono stati superati i tempi massimi per ogni azione (trattandosi di un orologio i tempi sono certi e ripetitivi).
Visto che devo ridisegnare l'arpione vedo se riesco ad aggiungere massa per spostare il baricentro e facilitare lo sgancio
Vecchietto67
Messaggio da Vecchietto67 » martedì 1 marzo 2022, 9:32
Questa è la versione che intendo realizzare
Vecchietto67
Messaggio da Vecchietto67 » domenica 6 marzo 2022, 17:15
Primo test e grande soddisfazione.
Sembra che il meccanismo di ricarica automatica funzioni bene. Come si vede dal video il movimento è fluido e l'arpione si aggancia molto bene senza incertezze. Questa volta ho dovuto abbandonare il legno e utilizzare il delrin per realizzare l'ingranaggio. Il vantaggio è che si tratta di un materiale facilmente lavorabile. E' molto robusto e a basso coefficiente di attrito.
A questo punto direi che posso andare avanti con il controllo elettronico
Link del video
https://www.youtube.com/watch?v=WfIVpDCTpP0
Vecchietto67
Messaggio da Vecchietto67 » venerdì 25 marzo 2022, 8:33
Ed ecco la scheda di controllo con il DRV8871 suggerito da hellfire.
Pedro
Messaggio da Pedro » venerdì 25 marzo 2022, 13:16
=D>
che forte che è, bel lavoro
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » venerdì 25 marzo 2022, 15:00
=D> complimenti
Vecchietto67
Messaggio da Vecchietto67 » venerdì 25 marzo 2022, 15:23
Dopo questa prova ho definitvamente abbandonato gli acidi e la fotoincisione.
Con 20 minuti di pantografo ho la scheda già forata e con piste da 0.5mm perfette :D :lol: :lol:
Torna a “Elettronica”
