Soluzione a perdita passi scheda Parsic+Mach
turbina
Messaggio da turbina » martedì 27 marzo 2007, 16:15
24 trans e 36 resistenze anche se si possono mettere tutte reti resistive (consigliato) e la res da 4k7 non è indispensabile.
io comunque rifarei la scheda mettendo 3 74hc244 per le 12 uscite (2 stadi per uscita in parallelo) che comandano il katodo, fotoaccoppiatere con anodo verso i 5vcc SEPARATI DAI 5VOLT DELL'INTERFACCIA e rete resistiva da 330, uscita del fotoacc come da schema.
e se proprio vogliamo dirla tutta, sotituirei per i smanetoni come voi anche tutti i fotaccoppiatori con quelli veloci , i tlp521-x equivalenti ai pc8x7 non possono arrivare corettamente oltre ai 30khz e non arrivano se il segnale di clock high è preformato da una larghezza fissa (esempio 5microsecondi) mantenuta fissa e piuttosto bassa proprio per poter variare solo un tempo, quello low, dipende dal programma che lo pilota.
xitus
Messaggio da xitus » martedì 27 marzo 2007, 16:32
turbina ha scritto:anche se dal pcb non smbrerebbe che le masse sono in comune se lo schema è giusto allora è una pena...pechè mettere i fotoaccopp se lemasse sono in comune?
Le masse sono il comune nel senso che il polo negativo della scheda è connesso con la schermatura del cavo parallelo, mi sembra che si veda bene anche nella foto. I pin 18-25 nella foto si vedono male ma con il multimetro tra loro e la massa della scheda c'è resistenza nulla.
Se qualcun'altro più esperto di me controllasse ci toglieremmo il dubbio.
turbina ha scritto:comunque a questo punto io butterei via la scheda della persic e la ricosruirei, lo so che è un peccato perchè il pcb è fatto bene, a doppia faccia metallizzato e con lo starto protettivo.
:shock: :( :evil:
turbina ha scritto:i led vanno alimentati a 12volts perchè (12-1,5volts(VFOTO))/1.1k=10milliampere circa
Nessun problema a mettere sulla schda un 7812 ed alimentare con la corrente dei motori.
Ma allora se le masse non sono separate si può fare ugualmente il circuitino con i transitor?
turbina
Messaggio da turbina » martedì 27 marzo 2007, 17:24
se te la senti di farlo su millefori per tutti e 12 i canali ti posso assicurare che andrà  benone ...anche se non hai l'isolamento dei fotoaccoppiatori visto che masse sono in ciomue
xitus
Messaggio da xitus » martedì 27 marzo 2007, 17:43
turbina ha scritto:se te la senti di farlo su millefori per tutti e 12 i canali ti posso assicurare che andrà  benone
Magari la farò con il pennarello e l'acido oppure proverò con il metodo stampa laser - ferro da stiro.
Se qualcuno ha il programma per fare lo sbroglio risparmieremo tempo perchè io sono capace solo a farlo a mano.
L'alimentazione con il 7812 è ok?
turbina ha scritto: ...anche se non hai l'isolamento dei fotoaccoppiatori visto che masse sono in comune
Ma se ho solo i positivi isolati non è uguale? anche ipotizzando di avere una sovratensione sulla massa verso la parallela ,che può succedere se i positivi sono isolati?
turbina
Messaggio da turbina » martedì 27 marzo 2007, 17:47
si ma all'ingresso del 7812 dai al max 15-18volts o altrimenti metti un piccolo dissipatore.
quando isoli DEVI isolare tutto..masse e alimentazioni oltre ai segnali , dovresti quindi isolare anche gli ingressi non solo le scite x questo ti avevo chiesto degli ingressi.
xitus
Messaggio da xitus » martedì 27 marzo 2007, 18:56
Grazie turbina :D
Ho provato a disegnare il circuito sbrogliato a mano... salvo errori
Bisogna aggiungere un dissipatore al regolatore di tensione.
Se qualcuno lo prova ci informi tempestivamente sul risultato!
bille
Messaggio da bille » venerdì 30 marzo 2007, 21:49
ciao,volevo sapere se nessuno l'ha provata questa modifica..sinceramemte non ho imezzi per farlo,non so dove reperire al volo i componenti necessari,li dovrò comprare da Rs ..e non sono un granchè esperto di elettronica,ma voglio fare questa modifica,se qualcuno l'ha gia provata ci faccia sapere ..
Grazie mille a tutti quelli che si stanno dando da fare per risolvere questo problema!
turbina
Messaggio da turbina » sabato 31 marzo 2007, 13:53
ho fatto un errore nello schema , ti dò lo schema nuovo senza il 7812 dissipato, se vuoi alimentarlo a 18-30 volts anche non stabilizzati.
tontillo
Messaggio da tontillo » sabato 31 marzo 2007, 22:18
avrei forti riserve dal punto di vista della sicurezza
i transistor quando saltano lo fanno andando in corto e sulla base è collegata la porta parallela.
turbina
Messaggio da turbina » domenica 1 aprile 2007, 19:41
totillo, in questo momento ci sono miliardi di microprocessori a 5volts e 3,3v come questo collegati a bobine e testine etc che stanno funzionando. fugurarsi dei leds.
tontillo
Messaggio da tontillo » domenica 1 aprile 2007, 21:12
non hai capito allora.
Se devo adattare i livelli a causa degli optoisolatori, metti i transistor allora perdi tutta l'utilità  degli opto.
Tanto vale toglirere gli opto e basta.
chi te lo fa gfare a questo punto montare tutti quei transistor per avere lo stesso rischio di prima?
turbina
Messaggio da turbina » domenica 1 aprile 2007, 22:53
è quello che pensavo e mi pare di averlo detto.
piroxy
Messaggio da piroxy » lunedì 2 aprile 2007, 8:44
ma quello schema che ho gia postato di nervino non va bene?
eliminando il ponte dei led e sfruttando i contatti liberati sarebbe facile collegare il tutto su schedina millefori
tanto bisogna modificare solo 8 linee.....step e dir x4 canali
gli altri non hanno bisogno di grandi velocità
piroxy
saviothecnic
Messaggio da saviothecnic » martedì 3 aprile 2007, 22:37
Umm mi sono letto al volo le 9 pagine di post,
Da quello che ho capito il progettista ha toppato utilizzando fotocacoppiatori lenti :( o il problema era di altra natura?
In molte parallele base che ho visto nei forum ed in giro nella rete
vedo usare solo il buffers per i segnali step e dir
ed optoisolatori sono nei segnali di finecorsa e relè
questo evita problemi delgeneri esatto?
Ma basta il solo buffers per protteggere la parallela del PC?
Fino ad ora nel campo hobbistico e total free
l' unica parallela che ho visto con opotisolatori veloci
è quella di Fiser che usa HCPL2531 ma cmq si hanno sempre
le masse in comune ma volendo fare le cose per bene andrebbero
usati dei convertitori dc/dc per isolare tutto quello che vi è
dopo il fotoacoppiatore ma credo che i prezzi si alzino moltisismo per rimanere nel hobystico :(
Cmq l' argomento mi interessa moltissimo e mi fa piacere
che un esterto del campo come Turbina abbia dato la disponibilità
per sbogliare la matassa :D
Visto che a livello hobistico e total free di interfacce
parallele cnc/pc veramente sicure ne ho viste ben poche :(
valdoni1
Messaggio da valdoni1 » mercoledì 4 aprile 2007, 1:54
tontillo ha scritto:avrei forti riserve dal punto di vista della sicurezza
per la sicurezza non mi preoccuperei visto che tra il bc ed la porta parallela
c'e una res. 10k
la soluzione migliore secondo me e quella citatata da TURBINA
e di togliere proprio gli opto
in fatti L297 e gia un integrato isolatore per se stesso
se poi si vuole per forza fare un adattatore di livelli e megli usare un bel ls541 o dei 244 visto che si usavano nelle vecchie stampanti
penso che siano collaudati abbastanza
