mach3 e aria di lavoro
Sezione dedicata a Mach3
riesi
Re: mach3 e aria di lavoro
Messaggio da riesi » sabato 9 gennaio 2010, 13:27
ma scusa la mia ingnioranza ma la x non sarebbe dove sta il piano di lavoro cioé il carrello di sotto comunque magari perche non mene intendo poco pochissimo :badgrin:
velleca55
Messaggio da velleca55 » sabato 9 gennaio 2010, 13:30
No decido io dov'è la "X" ... comunque ti avevo spiegato piu volte perché deve essere cosi ...
Perché è una convenzione internazionale ...
Tu guardi la macchina davanti a te, come in foto, ed il PIANO E' LA"Y" ...
Adesso vedi se le cifre immesse in X e Y nella finestra Soft Limits sono corrette ...
Adesso sai quale è "X" e quale è "Y" ...
riesi
Messaggio da riesi » sabato 9 gennaio 2010, 13:33
quindi adesso in soft limits devo cambiare y e x perche adesso la y e il carrelo in basso e il carrello che tiene il dreemel e la x quindi cambio
velleca55
Messaggio da velleca55 » sabato 9 gennaio 2010, 13:37
Si ... almeno per oggi ed in rispetto a me ...
Dopo quando non ci sono fai come ti pare ...
Puoi anche cambiare, ma almeno devi capire perché lo farai ... basta che sia una cosa fatta con conoscenza ... tutto qua ...
Ma per oggi abbiamo (ho) deciso che la macchina la guardi davanti come in foto ... e cosi facciamo ... dopo quando sarai piu bravo fai come ti pare ...
Adesso andiamo nei motori ... hai impostato il passo e la velocità  con qualche riferimento ???...
Nel senso che hai letto qualcosa o c'era un documento con la tua elettronica e allora hai impostato "MOTOR TUNING" ???
riesi
Messaggio da riesi » sabato 9 gennaio 2010, 13:41
quindi per oggi :D la guardo come da foto e la lasciamo cosi un giorno che saro piu esperto cambiero e mettero la x come carrelo di lavoro qui ci siamo almeno riguardo ai motori ho gia regolati allora .step per 200
velocity 600 accellerazione 80 g's 0.2072152 step e dir pulse 10. 10
velleca55
Messaggio da velleca55 » sabato 9 gennaio 2010, 13:47
Perfetto ...
Adesso porta gli assi in HOME, ossia ...
La "Z" tutto sopra ...
La "X" (carrello) tutto a sinistra, ovvio parliamo sempre della punta del DREMEL che si sposta ...
La "Y" (piano) tutto avanti, sempre la punta del DREMEL che si sposta ...
E nella schermata principale di Mach3, premi "REF ALL HOME" ... e di seguito anche "SOFT LIMITS" ...
riesi
Messaggio da riesi » sabato 9 gennaio 2010, 13:50
ok ecco fatto adesso
velleca55
Messaggio da velleca55 » sabato 9 gennaio 2010, 13:54
Adesso vai con la punta dell'utensile sul materiale, decidi dove vuoi collocare il tuo modello, dove vuoi fresare il tuo modello ... devi sapere dov'è il zero quando hai creato il file ...
Fatto questo con l'utensile fermo premi "ZERO_X", dopo "ZERO_Y" e dopo ancora "ZERO_Z" ...
Carichi il gcode, ed avvii la lavorazione ...
riesi
Messaggio da riesi » sabato 9 gennaio 2010, 13:57
infatti io non neo creati file volevo sapere se magari avresti un file di test o qualcosa del genere
riesi
Messaggio da riesi » sabato 9 gennaio 2010, 13:58
il soft limit lo devo lasciare acceso in verde perche qui lasse z non mi scende arriva a meta e si blocca
velleca55
Messaggio da velleca55 » sabato 9 gennaio 2010, 14:00
Allora hai fatto qualcosa di sbagliato ... non saprei ... magari rileggi il topico ...
Per il gcode, se cerchi li trovi ... adesso vado a fare le mie cose ...
Nella sezione della MF 70 avevo messo un file o due di test, ma ci sono tanti nel forum, cosi a mente, non saprei ...
velleca55
Messaggio da velleca55 » sabato 9 gennaio 2010, 14:01
Si devi asciare acceso il Soft Limit per sicurezza ...
riesi
Messaggio da riesi » sabato 9 gennaio 2010, 14:01
velleca ho provato ma quando avvio un g-code lasse z sene sale tutta e poi non scende piu forse perche e un g-code non compatibile con la mia macchina
riesi
Messaggio da riesi » sabato 9 gennaio 2010, 14:02
ok grazie scusa ancora di averti disturbato
velleca55
Messaggio da velleca55 » sabato 9 gennaio 2010, 14:05
Si magari il gcode ... prova con quelli che ho messo nella sezione della MF70 ...
https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... va#p167699
Usa un bulino ...
Torna a “Mach3”
