Consiglio la lettura del Regolamento e della sezione Avvisi e suggerimenti per l'uso corretto del Forum
inizio prove con rosetta
- Fiveaxis
Re: inizio prove con rosetta
@Caccia66
Hai una foto della cnc? A che velocità la macchina perde passi o accusa vibrazioni in lavorazione etc?
Hai un po le problematiche tipiche di noi hobbisti e cioè voler lavorare molti materiali con diverse lavorazioni su una sola macchina.
ciao a tutti. ho trovato 4 azionamenti con i loro motori ma non capisco se la mia rosetta (allego foto con numero seriale) riesce a "pilotare " il tutto
se qualche anima pia sa' dirmi se è possibile farli funzionare proseguo con le varie prove
grazie Luca
grazie Luca
- danieleee
Sono dei DELTA modello A2.
Quindi li puoi usare in vari modi.
EtherCAT (non possibile con Rosetta A)
Analogico (non possibile con nessuna Rosetta, almemo per ora).
Step e dir classico (ok con Rosetta)
Se non ricordo male anche lo step e dir a 24 volt (penso che spostando dei microitterruttori Rosetta lo possa fare)
In ogni caso alla peggio la risposta è SI
Li puoi usare con Rosetta.
grazie ,,,,,,,, incomincio a studiare
ciao a tutti,
SOS
gli azionamenti che ho recuperato "dovrebbero " essere solamente etercatt, mentre rosetta tipo A prima serie, comunica solo stepp/dir
mica mica cè qualche modo di farli comunicare ?
in alternativa dovrei prendere rosetta tipo B?
grazie Luca
SOS
grazie Luca
- danieleee
Ma stai tranquillo..
Sono anche step dir...
Puoi dormire sereno.
io l'ho trovato sul sito DELTA in inglese , ma non mi pare che funzionino con rosetta
grazie Luca
- danieleee
Basta che cerchi su Google
Delta ASDA A2
Troverai i pdf. I manuali sono tutti in inglese.
Ti garantisco che funziona con rosetta.
Unica cosa è se vuoi usare il segnale low o hight speed.
Il low speed funziona con i classici 5volt.
Hight speed non sò se sono 12 o 24 volt, bisognerebbe a chiedere ad un esperto di elettronica di leggere il pdf.
Li hai già accesi?
Ci metti delle foto della meccanica?
Perchè hai preso quel modello di A2?
Hai preso il Top di gamma per quanto riguarda la connettività e funzioni.
Funzioni che hai pagato ma non userai mai!
Bastava il modello L.
Delta ASDA A2
Li hai già accesi?
ciao a tutti ,
spero di riuscire a farli girare low a mè basta .
ne ho acceso uno domenica ma senza aver collegato l'encoder eeee non si muove , da un errore ,,,,,,mhmhhmhm per forza senza encoder!!!!
il modello non l'ho mica scelto io sono loro che anno scelto mè,,,,,,,sono recuperi (nuovi) del lavoro
sono anni che gli facevo il filo
allego foto della meccanica che ospiterà il tutto ( ora funziona egregiamente con shede di DANIELXAN)
ciao Luca
ciao Luca
allego anche lavoretto in tempo di covid 19
- danieleee
Infatti son fin sproporzionati per la tua cnc..ma pazienza..come dice un detto, "chiesa grande, non fà morire il prete"
In ogni caso anche se collegavi encoder di avviano comunque con un allarme 0013.
Perché bisogna settare i DI sul drive.
Però per la Z te ne serviva uno con il freno "brake".
Altrimenti quando la spegni la Z cade giù.
I servo rispetto agli stepper, se non sono alimentati girano liberamente.
azz azz azz
mi mancava il problema del freno
- Fiveaxis
Metti sotto uno stock di legno prima di spegnere.
Scherzo, metti un pattino con una molla di spinta verso la vite. Un'elettrovalvola, quando alimentata, lo spinge ed allontana dalla vite.
- danieleee
https://www.aliexpress.com/i/32949746786.html
