== Ennesimo tentativo, quota 41 progetti ==
multigraphic
Re: == Ennesimo tentativo, quota 41 progetti ==
Messaggio da multigraphic » lunedì 20 aprile 2015, 17:36
Io il mio post lo tengo costantemente aggiornato. Quindi sono dove vedi dalle letture...
Al momento telaio ultimato, da un bel po'... :D
Staffe e supporti vari belli che distesi, aspettano che li porti a spianare. Poi li dovrò verniciare e montare.
Quadro elettrico montato, a muro... Manca tutto ancora... :D
Nel frattempo studio per capire almeno che domande fare prima di fare cablaggio. Ma prima racimolo per i motori e fresa.
Mi sa che si va al 2016 :D
Bassotta CNC, storico progetto:
https://youtu.be/6gQ53xdvibg
bubu016
Messaggio da bubu016 » lunedì 20 aprile 2015, 20:53
Per curiosità, come vernici telaio e componenti??...Normale smalto, o qualcosa di più serio tipo a polvere, antigraffio??...è una cosa che non dice mai nessuno...
multigraphic
Messaggio da multigraphic » lunedì 20 aprile 2015, 22:53
Bicomponente. Ma sotto una mano di fondo. Quest'ultima la danno direttamente dopo la distensione termica. Non verniciato a polvere perché mi sarebbe costato di più. O almeno mi pare di ricordare...
Comunque il colore che ho dato al telaio mi pare abbastanza duro. Bisognerebbe vedere nel tempo. Non è di certo un colore, il bicomponente, paragonabile al nitro.
Appena mi metto a verniciare posto il tipo esatto.
multigraphic
Messaggio da multigraphic » lunedì 15 giugno 2015, 0:00
Ciao a tutti,
in attesa di alcuni pezzi ho messo mano alle guide cavi per determinare la lunghezza cablaggio.
...a breve altre info :D
multigraphic
Messaggio da multigraphic » venerdì 19 giugno 2015, 12:26
Ciao a tutti,
ecco una delle mie domandone.
Considerati alcuni punti che ho letto qui come: equilibratura, n giri, cuscinetti seri ecc.; e considerata la tipologia della mia cnc quale dovrebbe essere la fresa più giusta da montare?
Ho buttato lo sguardo su una teknomotor da 5,6 kw, mi pare il modello 51/60.
Ha senso o è inutilmente grossa?
Ho letto di come sia meglio un numero elevato di giri per il legno, e qualcosa ci farò di legno. Ma vorrei tentare se possibile anche la strada alluminio e magari ferro e qui mi pare comprendere giri e avanzamenti si tengono bassi per forza.
La seconda questione è sulla variante con albero e chiavetta, sempre del modello citato. Ho sinceramente cercato di capire poi che tipo di mandrini si montano. Ma non ho capito. E se per caso qualcuno ha costruito o acquistato sistemi di cambio automatico che vanno montati su questo tipo di alberi.
elsabz
Messaggio da elsabz » venerdì 19 giugno 2015, 12:52
Ciao, io non è che ho tanta esperienza, ho provato un mandrino HF da 300 W ma poi subito l'ho sostituito con un ATC ELTE da 2,2 kW 24000 rpm.
Mi sembra che quest'ultimo va più che bene, legno, plastici e alluminio, dove riesco a lavorare ma a passate leggere, in quanto la mia macchina non è rigida abbastanza... mea culpa ;-)
Ferro proprio non ci ho provato e non intendo farlo, ci vuole più coppia ai bassi regimi, per questo ho deciso di mettere un motore brushless sulla mia CNC nuova.
Se poi vorresti ATC per me la soluzione migliore sarebbe questa, sempre in abbinamento ad un motore brushless e magari con pulegge dai rapporti adeguati al tipo di materiale:
http://it.aliexpress.com/item/EN032-Spi ... 73779.html
S.G.
multigraphic
Messaggio da multigraphic » venerdì 19 giugno 2015, 13:18
Grazie elsabz per la tua esperienza pratica.
Non è una cattiva idea anche il link postato. Di motori brush ora me ne avanzano. Non ci avevo pensato a questa soluzione. :D
elsabz
Messaggio da elsabz » venerdì 19 giugno 2015, 13:36
Questo é il motore che ho comprato, non ho ancora avuto modo di provarlo sotto carico, ma sembra essere poderoso!
http://www.aliexpress.com/snapshot/6229 ... 2319689566
S.G.
multigraphic
Messaggio da multigraphic » venerdì 19 giugno 2015, 15:14
Non ho ben capito ma il mandrino a cinghia che hai postato da dove riceve aria compressa per lo sgancio?
elsabz
Messaggio da elsabz » venerdì 19 giugno 2015, 15:53
Ci devi mettere un pistonaccio sopra la puleggia!
S.G.
multigraphic
Messaggio da multigraphic » venerdì 19 giugno 2015, 16:34
:D inteso
multigraphic
Messaggio da multigraphic » lunedì 29 giugno 2015, 14:38
Ridicoli :D
...quel bestione al centro sono i motori di prima.
Ma avrò fatto i conti esatti? Mi sembrano motori da giocattolo...
Comunque sono arrivati :D
multigraphic
Messaggio da multigraphic » lunedì 29 giugno 2015, 14:45
Quello da 750 W
multigraphic
Messaggio da multigraphic » lunedì 29 giugno 2015, 14:49
È quello da 400 con freno per Z
danieleee
Messaggio da danieleee » lunedì 29 giugno 2015, 22:28
@elsabz
Quel motore che hai comprato, potrebbe andare bene per far andare il mandrino di un tornio da banco??
Dimensione del mandrino 125 di diametro ma con riduzione, cioè da avere la metà giri del motore..
