Inverter per fresatrice
g_federico_g
Messaggio da g_federico_g » martedì 30 settembre 2008, 20:15
Ciao ragazzi, quando ho iniziato a costruire la mia cnc, avevo preso un inverter da 0.75 Kw (vi rimando il link del pdf www.sitspa.com/Catalogo/tcatalog/pdf/L_man_it.pdf e un motore da pilotare, poi ho scoperto che la cnc aveva bisogno di velocità  e quindi ho tolto il motore pilotato dall'inverter (che arrivava sui 1500 giri ) e ho messo una di quelle frese manuali che arrivano sui 24000 giri , tutto funziona ora.
Ho solo un problema ,la fesatrice la devo regolare manualemnte, in pratica ho costruito un supporto sull'asse Z e collegato la fresatrice alla 220.
La mia domanda è questa, c'è la possibilità  di utilizzare quell'inverter per pilorate le velocità  della frestrice, o sono due cose differenti .....
(la fresatrice funziona a 220V - Potenza (Watt) - 1200 - Numero giri a vuoto
(giri/min) 11500-30000 )
Grazie in anticipo per la pazienza. :)
billykid
Messaggio da billykid » martedì 30 settembre 2008, 22:19
ciao, sono due cose diverse l'inverter è per motori trifasi ad induzione, quello che usi ora è un motore a spazzole e ci vuole un regolatore adatto
anche più semplice.
guarda per il forum mi pare Xemet stava provandone uno.
saluti mauro
Coltivate Linux che windows si pianta da solo...
Linux registered user #447354
http://counter.li.org/
g_federico_g
Messaggio da g_federico_g » venerdì 3 ottobre 2008, 13:35
immaginavo, ma pensavo ci fosse qualche schedina che modificasse l'uscita del mio inverter.
Ho provato a cercare un po con il pulsante cerca ... ....
http://www.microst.it/Progetti/regvelocita_3.html questo potrebbe andare per realizzare il mio regolatore ?
oppure sapresti indicarmi dove vedere lo schema di realizzazione per questo regolatore o magari un sito che lo vende già  bello e pronto ?
Grazie.
franceso
controller motore
Messaggio da franceso » venerdì 3 ottobre 2008, 14:00
Disassembla il tuo motore, fai una foto del circuito, meglio duo, e
postalo. Magari si puo´ adattare il circuito di http://ideegeniali.altervista.org/proge ... f70spindle e cosi´ avresti un controllo automatico.
